jeu coulisseau
panis
jeu coulisseau
Message par panis »
bonjour
j'ai un peu de jeu au niveau du coulisseau de l'arbre de transmission avant ( bt, pont)
je ne sais pas si c'est normal et si ce n'est pas normal ce qu'il est possible de faire Merci
yj 2.1td homologué
modele 1990 blanc 4 places
horizon pas net ,reste a la buvett
landescot
Re: jeu coulisseau
Message par landescot »
Le graisser :salut:
panis
Re: jeu coulisseau
Message par panis »
salut il est pas graissable , il faut donc le demonter ?
en plus mon arbre avant tourne en permanence , j'ai peur de le fusiller tres vite, il n'existe pas de kit de reparation ?
yj 2.1td homologué
Transallou06
Re: jeu coulisseau
Message par Transallou06 »
Tu parles bien de l'arbre de transmission avant (axe longitudinal) ? Ce n'est pas normal qu'il tourne en permanence, il doit seulement être acionné en 4HI ou 4LO. Si il tourne en 2H, tu risques d'abimer ta boite de transfert (pas de différentiel central). Cet arbre est effectivement télescopique, donc un jeu minime est normal, et il est graissable.
YJ 1990/95 Rouge 4.0L boitoto, Cooper STT 32"
WJ 4.7L Limited OME 2" Cooper STT 245/75/16
panis
Re: jeu coulisseau
Message par panis »
salut mon arbre tourne car mon pont avant est equipé d'un powertrax
pas d'incidence sur la bt car en 2h elle n'est pas en prise
je ne trouve pas de graisseur sur l'arbre :septique:
yj 2.1td homologué
jeef
Re: jeu coulisseau
Message par jeef »
si il a trop de jeux il va falloir en trouver un autre ... car ça ne se répare pas ... et ça avant que les roulements de boite et de pont s'abime
Gilles
Re: jeu coulisseau
Message par Gilles »
Le graisseur est au niveau du coulisseau (là où l'arbre coulisse)
landescot
Re: jeu coulisseau
sur le coulisseau si le graisseur n'y est pas il doit y avoir un boulon vissé dans le coulisseau a remplacer par un graisseur.
Gilles
Re: jeu coulisseau
Au pire, tu démonte l'arbre d'un coté, tu sort totalement le coulisseau, tu graisse et tu remonte
mamaylle
Re: jeu coulisseau
Message par mamaylle »
Gilles a écrit :Au pire, tu démonte l'arbre d'un coté, tu sort totalement le coulisseau, tu graisse et tu remonte
Il faut le remonter exactement comme il était juste avant sinon il ne sera plus equilibré ;)
landescot
Re: jeu coulisseau
les arbres de transmission ne sont pas toujours alignés. Quand j'ai acheté mon yj j'ai du realigner l'avant et l'arriere.
Gilles
Re: jeu coulisseau
Ben oui....ça me paraissait tellement évident....que j'ai oublié de le dire
:mdr2:
mamaylle
Re: jeu coulisseau
:paspossible: Après le gars va se demander pourquoi il a des vibrations.... Si le coulisseau ne pas remis exactement pareil sur les cannelures, il a de grande chance d'en avoir ....
panis
Re: jeu coulisseau
Message par panis »
Il faut le remonter exactement comme il était juste avant sinon il ne sera plus equilibré ;)[/quote]
les arbres de transmission ne sont pas toujours alignés. Quand j'ai acheté mon yj j'ai du realigner l'avant et l'arriere.[/quote]
ca veut dire quoi realigner l'avant et l'arriere ? :reflexion:
yj 2.1td homologué
