jeu coulisseau
Posté : 16 févr. 2014 14:14
par panis
bonjour
j'ai un peu de jeu au niveau du coulisseau de l'arbre de transmission avant ( bt, pont)
je ne sais pas si c'est normal et si ce n'est pas normal ce qu'il est possible de faire Merci
Re: jeu coulisseau
Posté : 17 févr. 2014 07:56
par landescot
Le graisser :salut:
Re: jeu coulisseau
Posté : 17 févr. 2014 10:58
par panis
salut il est pas graissable , il faut donc le demonter ?
en plus mon arbre avant tourne en permanence , j'ai peur de le fusiller tres vite, il n'existe pas de kit de reparation ?
Re: jeu coulisseau
Posté : 19 févr. 2014 16:36
par Transallou06
Tu parles bien de l'arbre de transmission avant (axe longitudinal) ? Ce n'est pas normal qu'il tourne en permanence, il doit seulement être acionné en 4HI ou 4LO. Si il tourne en 2H, tu risques d'abimer ta boite de transfert (pas de différentiel central). Cet arbre est effectivement télescopique, donc un jeu minime est normal, et il est graissable.
Re: jeu coulisseau
Posté : 19 févr. 2014 21:28
par panis
salut mon arbre tourne car mon pont avant est equipé d'un powertrax
pas d'incidence sur la bt car en 2h elle n'est pas en prise
je ne trouve pas de graisseur sur l'arbre :septique:
Re: jeu coulisseau
Posté : 19 févr. 2014 21:33
par jeef
si il a trop de jeux il va falloir en trouver un autre ... car ça ne se répare pas ... et ça avant que les roulements de boite et de pont s'abime
Re: jeu coulisseau
Posté : 20 févr. 2014 18:10
par Gilles
Le graisseur est au niveau du coulisseau (là où l'arbre coulisse)
Re: jeu coulisseau
Posté : 21 févr. 2014 07:59
par landescot
sur le coulisseau si le graisseur n'y est pas il doit y avoir un boulon vissé dans le coulisseau a remplacer par un graisseur.
Re: jeu coulisseau
Posté : 21 févr. 2014 11:16
par Gilles
Au pire, tu démonte l'arbre d'un coté, tu sort totalement le coulisseau, tu graisse et tu remonte
Re: jeu coulisseau
Posté : 21 févr. 2014 16:03
par mamaylle
Gilles a écrit :Au pire, tu démonte l'arbre d'un coté, tu sort totalement le coulisseau, tu graisse et tu remonte
Il faut le remonter exactement comme il était juste avant sinon il ne sera plus equilibré ;)
Re: jeu coulisseau
Posté : 22 févr. 2014 07:45
par landescot
les arbres de transmission ne sont pas toujours alignés. Quand j'ai acheté mon yj j'ai du realigner l'avant et l'arriere.
Re: jeu coulisseau
Posté : 23 févr. 2014 03:17
par Gilles
Ben oui....ça me paraissait tellement évident....que j'ai oublié de le dire
:mdr2:
Re: jeu coulisseau
Posté : 23 févr. 2014 14:01
par mamaylle
:paspossible: Après le gars va se demander pourquoi il a des vibrations.... Si le coulisseau ne pas remis exactement pareil sur les cannelures, il a de grande chance d'en avoir ....
Re: jeu coulisseau
Posté : 23 févr. 2014 22:36
par panis
Il faut le remonter exactement comme il était juste avant sinon il ne sera plus equilibré ;)[/quote]
les arbres de transmission ne sont pas toujours alignés. Quand j'ai acheté mon yj j'ai du realigner l'avant et l'arriere.[/quote]
ca veut dire quoi realigner l'avant et l'arriere ? :reflexion:
