2.5L dopé !! defi relevé
01seb
Message par 01seb »
Modifié en dernier par 01seb le 18 juin 2015 13:15, modifié 1 fois.
YJ13
Re: 2.5L dopé !! defi relevé
Message par YJ13 »
:1: tu as tout mon soutien. Je suivrai ton post de près.
YJ 1993 - 2.5L
XJ 4L Limited - 1988
TJ 4L 60 Anniversaire - 2001
Gilles
Message par Gilles »
Tu peux aussi monter ton moteur à l'envers, cylindres vers le bas..................comme çà le 2,5l devient 5,2l....... :mdr:
LAGAFFE 86
Message par LAGAFFE 86 »
Pour le fun, je vais suivre ce post, est-ce que tu va monter toutes les pièces en même temps ? si oui tu roules avec la veille, tu bosses toute la nuit pour tout monter et tu l'essaie le lendemain matin pour comparer la différence. :mdr2:
LAGAFFE.
theturtle84
Message par theturtle84 »
:bravo:
zxr73
Message par zxr73 »
Faudrait la passer sur le même banc avant et après..
KJ......
quina1977
Message par quina1977 »
zxr73 a écrit :Faudrait la passer sur le même banc avant et après..
:tsstss: pas besoin du banc pour le gain de plus que cela va apporter :siffleur: rien sauf plus de conso :mdr: puisqu'avec le beau bruit qu'il fera après modif tu va rouler un peut plus sport :mdr2:
Désolé les gars moi aussi suis passer par le 2,5 :dol:
xj limi 4,0l de 89 stock
Takeoff
Message par Takeoff »
Hello,
Sans vouloir te décourager, le collecteur va peut être t'apporter un poil,
Mais plutôt pas t'aider à bas régime.
Pour la cale sous le TB, ça ne marche que si tu sacrifie un poulet sur le capot !
:mrgreen:
Par contre sans cata et avec un silencieux plus libre, tu va perdre du couple,
d'autant plus avec une admission directe, l'apport d'air n'étant pas pris en compte par le calculateur,
le mélange s'appauvrit, et ça, comme dans la vie, c'est pas bon pour le couple..
:mdr2:
Il te faut monter des plus gros injecteurs, si c'est un multipoint pour gratter quelque chose.
Quand à la suppression du cata, si tu as une sonde lambda derrière, en plus de sentir les gazs d'échappement,
ça perturbe aussi la gestion moteur, au détriment de la conso.
:dol:
Sans doute un mieux ça serait de rectifier la culasse pour augmenter le taux de compression,
avce la qualité de nos carburant, ça ne pose pas de soucis, mais c'est pas mal de boulot !
:reflexion:
Ca serait plus logique de changer les couple coniques si tu as des roues un peu plus grandes qu'a l'origine,
gain garanti !
Sinon, y'a toujours ça :
http://www.theturboforums.com/threads/3 ... completed)
.. au détriment de la longévité bien sur, et la boite ne va jamais suivre !!
http://www.retro-meca.com/technique/pre ... /prepa.htm
ex 89 YJ 2.5
ex '96 ZJ 4.0
ex '98 TJ 4.0
ex '99 WJ 4.7
'09 JKU 3.8
'05 KJ 3.7
01seb
Message par 01seb »
Modifié en dernier par 01seb le 18 juin 2015 13:46, modifié 1 fois.
01seb
Message par 01seb »
Eulfab
Message par Eulfab »
Sur le YJ il n'y a qu'une seule sonde lamba à la sortie du collecteur
YJ 2,5 de 92', rouge, kit sky 2.5", bodylift 2", mud 31", kit admission, Powertrax LR av, injecteurs Ford Racing 27lbs, glasspack, treuil chinois, ex-éthanolisé !!! (vendue)
WJ 3,1TD de 2000, 4" rough country, 265/75 R16
Takeoff
Un soucis, c''est qu'il n'existe pas d'AAC mieux taillé pour le 2.5 à ma connaissance..
par contre, il y a peut être un truc, si les culbuteurs sont identiques au 4.0,
c'est ça : http://www.angelfire.com/my/fan/roller_rockers.html
Avec un meilleur ratio, mais là encore, tu gagnes plus en haut qu'en bas..
:reflexion:
ex 89 YJ 2.5
ex '96 ZJ 4.0
ex '98 TJ 4.0
ex '99 WJ 4.7
'09 JKU 3.8
'05 KJ 3.7
01seb
Message par 01seb »
Takeoff
Le ratio des culbuteurs d'origine est de 1:1.6.
Si j'en crois ce fil http://4bangerjp.com/forums/index.php?t ... _next=prev
Le 4.0 et le 2.5 partagent les mêmes culbuteurs.
Il existe des 1:1.7 chez clifford.
Et visiblement chez eux et hesco, on trouve des AAC...
http://www.jeepforum.com/forum/f12/mopa ... 5l-230088/
Mais... Fais l'addition, et le bilan.. avant !
:idea:
ex 89 YJ 2.5
ex '96 ZJ 4.0
ex '98 TJ 4.0
ex '99 WJ 4.7
'09 JKU 3.8
'05 KJ 3.7
Takeoff
Pleins d'infos sur ce site : http://4bangerjp.com/forums/index.php
ex 89 YJ 2.5
ex '96 ZJ 4.0
ex '98 TJ 4.0
ex '99 WJ 4.7
'09 JKU 3.8
'05 KJ 3.7
