pas de couple
jeje40
pas de couple
Message par jeje40 »
bonsoir a tous,
je vous explique mon problème, le moteur tourne bien,au point mort le moteur monte normalement dans les tours mais avec une vitesse il peine vraiment, je peu même pas passer la 5 eme.
je pense donc changer le filtre a essence mais malgré les sujets sur le forum, a part ament derrière a gauche mais quand je longe le tuyau j'arrive sur le réservoir sans voir de filtre. je comprend pas. si quelqu'un a une photo sa m'aiderais bien.
merci a vous,
jeje40
Re: pas de couple
pardon j'ai oublié de préciser, c'est un yj de 89 2l5 monopoint.
steph 12
Re: pas de couple
Message par steph 12 »
Le filtre se trouve devant la roue arriere côté conducteur ( protégé par une coque métallique )
jeje40
Re: pas de couple
merci pour ta réponse, je vois sa demain, pourrait tu me dire ou je pourrais trouver l'emplacement des éléments sur le véhicule (pompe a essence, pompe de gavage si il y en a une, etc), merci d'avance.
Gilles
Re: pas de couple
Message par Gilles »
Tu as quelle taille de pneus ?
Ensuite :
- filtre à essence : fixé sur le châssis au niveau du passage de roue arrière gauche; le filtre ressemble à une canette de Coca.
- pompe à essence : immergé dans le réservoir
- régulateur de pression : fixé sur le réservoir; le tuyau d'arrivé d'essence sortant du réservoir est fixé dessus
jeje40
Re: pas de couple
pneu en 33''
merci pour les infos.
jeantalus
Re: pas de couple
Message par jeantalus »
jeje40 a écrit :pneu en 33''
oulà ben c'est normal un 2.5 mono monté en 33" :lolD
personne ici ne sera étonné de ton problème , trop gros pneus pour moteur trop faible ?o
Jeeper forever
boubou63
Re: pas de couple
Message par boubou63 »
+1
31x10.5x15 grand maximum pour le 2L5
BABPAJ
Re: pas de couple
Message par BABPAJ »
Quelle idee d acheter un 2.5 :reflexion: vire moi ca et monte un vrai moteur ,un 4 litres mais tant qu a faire un V8 5.2 :1: la tu en auras du couple ;) ;) ;)
Jeep Tj 4 litres auto
Grand Cherokee 5.9 L
Grand Cherokee 5.2 L
Grand Cherokee 2.7 CRD
Gilles
Re: pas de couple
Ben voilà....je m'attendais à cette réponse.... :mdr2:
Le problème est donc pas lié à l'alimentation en essence, mais à la taille des pneus
En effet, avec des 33" sur un 2.5L on ne peut plus se servir de la 5em
La solution : changer les couples coniques
dan77
Re: pas de couple
Message par dan77 »
+1
chachkine alex
Re: pas de couple
Message par chachkine alex »
+1 même problème donc plus de 5°
Alex 44
YJ de 1993 2.5l
Gilles
Re: pas de couple
J'ai connu pire avec le 2.5L : plus de 4em
Obligé de rouler en 1-2-3 .... :mdr2: ..... heureusement que çà a pas duré trop longtemps
morgan114
Re: pas de couple
Message par morgan114 »
Tu sais ce que tu a comme rapport de pont ? Du 4:10 ou 4:88 serait le bienvenu. Mais possible aussi que ce soit ton filtre à essence car la pression solicité en prise est plus importante qu'au point mort. Je ne connais pas le 2,5l mais comme cité au dessus du 33 déjà le 4.0l est juste alors en 2.5l "..
WRANGLER 07
Re: pas de couple
Message par WRANGLER 07 »
J'ai aussi un 2.5l en monopoint de 1989 monté en BF 31x10.5x15, c'est vrai que ça lui tire dessus mais je passe quand même la 5 ème
nettoyage réservoir et crépine à prévoir. :salut:
