Bonjour.
Quelqu'un sait t'il comment on peut tester le moteur de ralenti ?
Symptomes :
Quand moteur chaud, ralenti trop faible. (ça hésite à caler)
Ou bien encore, quand je fait des maneuvres (On avance à regime élevé, on débraye (donc point mort), on recule à régime élevé, et ça plusieurs fois, c'est encore plus marqué.
J'ai néttoyé le moteur de ralenti, et le throttle-body mais aucun changement....
C'est sur une YJ 2.5L 1994. KKun a une idée ?
J'ai envoyé au garage Jeep de montpellier en même temps que la révision, et ils se sont contenté de reprogrammer l'UC, et de me dire que c'est ok....Ce qui n'est pas le cas.
Ca a commencé au peu près après avoir changé les tiges de culbuteurs et les poussoirs hydrauliques.
Merci.
