régler la pression, régulateur
Posté : 17 juil. 2015 14:52
par WRANGLER 07
Est ce que quelqu'un à déjà réglé sa pression d'essence sur un YJ monopoint de 1989.2.5L
En effet après avoir contrôlé la pression, j'ai remarqué que je suis très loin de la pression que je dois avoir en effet elle doit être entre 14 et 15 PSI et pour ma part j'ai à peine 10 PSI.
Sur la revue technique elle se règle via une vis sous le régulateur de pression par contre sur le mien on dirait que celle ci est bouchée par du "plomb" pour ne pas avoir accès à cette vis.
Quelqu'un peut t'il me dépanner sur ce point ? :salut:
Re: régler la pression, régulateur
Posté : 17 juil. 2015 15:08
par Takeoff
Si la pression est trop basse,
as-tu vérifie la pompe et le filtre ?
:idea:
Posté : 17 juil. 2015 18:28
par WRANGLER 07
oui tout a été changé, pompe, filtre, filtre à essence.
Tout ce qui est entre le réservoir et le"carbu" a été contrôlé ou changé par du neuf. reservoir nettoyé joint neuf etc
Ma jeep manque de puissance comme si il y a un manque d'essence à l'injecteur c'est pour ça que je m'oriente maintenant vers
la pression du régulateur car je suis en manque d'idée.
merci
Posté : 21 juil. 2015 20:31
par Gilles
Tu est sûre de tes valeurs ??? :shock:
Le 2,5l monopoint est un moteur à injection; la pression d'essence est de l'ordre de 40 à 50 psi (environ 2,5 à 3 bars)
Une pression de 10 à 15 psi (moins de 1 bar)correspond à la pression d'essence d'un moteur à carburateur.
Posté : 22 juil. 2015 12:18
par Takeoff
14-15 psi sur le monopoint
