Bruit en roulant dans des trous
Bonjour, je suis nouveau sur le forum
Je viens d'acheter une yj de 1995, un 2,5 l . Quand je passe dans des trous sur petites routes il y a un bruit au niveau du plancher ça tape. C'est vraiment désagréable on m'a parlé d'un cilinbloc au niveau du chassis quelqu'un peut m'aider svp?
Re: Bruit en roulant dans des trous
silent bloc de boite certainement , ......
présentation , qui , que, quoi, dont ou ????????
Facile à changer ou pas?
tiens commence par la , après on pourra discuter :
http://www.jeepmania.com/Forum/posting. ... =post&f=15
penche toi bien sous ton yj , tu verras plein de silent blocs , il faut les vérifier un par un pour voir le( les) quels sont morts......
facile à changer ?, pour d'autres et moi oui , pour d'autres ça prend un peu de temps et pour les derniers trop de temps et ça finit chez le garagiste .......
- Remi56
Sur un YJ, tous les silent-block peuvent etre changés sois meme sans etre un expert. Prends ton temps et tu y arriveras.
Un silent-block, c'est une piece en caoutchouc qui sert à accrocher ensembles deux autres. Ta boite sera fixée sur ton chassis par des fixations en Caoutchouc. Tes amortisseurs aussi; les bras qui tiennent tes essieux aussi.
Prends une barre de 50cm, et fais le tour de toutes ces pieces en caoutchouc. Fais levier sur une piece metal solide et pousse celle qui est fixée par le caoutchouc sans forcer. Si çà bouge de plus de 5mm facilement et que le caoutchouc semble abimé, alors il faut changer la piece. Une fois que tu trouves quelle piece, envois une photo ici et on te diras où trouver çà!
Un claquement dans le plancher peut se propager dans la caisse ou le chassis, dur de dire d'ou çà vient. Mais commence autour de la boite, puis les amortos.
Il est courant que les silent-block qui fixent la boite au dessus de ta skid-plate se fendent et cassent. Regarde là en premier. (Skid-plate: la grosse plaque en dessous qui lie les deux longerons et ou la voiture touche quand tu passe une grosse bosse)
Bon courage, mais çà fait partie des plaisirs!
Remi
Remi
Grand Cherok WH 2010 - Stock
Merci à vous tous pour ces infos je vais voir ce que je peux faire, je vous tiendrai au jus.
Il m'est arrivé exactement la même chose que toi, j'avais un claquement entre le boite et mes pieds, j'ai changé tout les
silenblocks et le bruit était toujours là.
Et la cause du claquement à chaque passage dans un trou était ?????????????????
Le cric situé dans le compartiment moteur, il avait du jeu et a chaque bosse tapait l'aile et faisait raisonnance jusque dans
l'habitacle, je sais cela parait bizard mais cela venait bien de là.
Maintenant j'ai tout les silenblocks neufs à cause d'un cric mal serré.
Merci wrangler07 pour ton aide mais apres verification le cric est bien en place manque de bol...
Quand il fera moins chaud (37) je passerai dessous voir les silent blocks!
Patrouilleur a écrit :Merci à vous tous pour ces infos je vais voir ce que je peux faire, je vous tiendrai au jus.
c'est pas la peine de nous raconter la suite , on ne sait pas qui tu es , tu ne t'es pas présenté , ........
commence par te présenter avant de taper la discute , ...... tu verras ça enrichit les relations .......
Alors je suis un homme de 51 ans, j'habite carcassonne et c'est mon premier jeep 2,5l 4 cylindres essence de 1995. Je l'ai acheté il y a 15 jours.
- Reno
C'est presque ça ! Refais un post dans la section présentation avec le même message et c'est tout bon.Patrouilleur a écrit :Alors je suis un homme de 51 ans, j'habite carcassonne et c'est mon premier jeep 2,5l 4 cylindres essence de 1995. Je l'ai acheté il y a 15 jours.
un poil plus développé serait mieux. Et avec une photo serait au top
