Pédale embrayage
Totoducap
Pédale embrayage
Message par Totoducap »
Salut amis Jeepers ,
J ai remarqué depuis quelques temps que ma pédale d'embrayage revenait plus difficilement à sa place , besoin de la remonté un peu avec le pied manuellement ....
Pour autant aucun signe de faiblesse de l embrayage en lui meme .
J ai essayé de regardé l'éclaté de la pédale , j ai graissé le petit piston qui se trouve sur l arrière de la pédale mais sans effet .......(y a t il un ressort de rappel ?)
Je pensais que l embrayage était relié a un câble pour l actionner d ou l intérêt de le graisser , mais tout semble hydraulique non ????
Avez vous une suggestion ?
Bon dimanche
@+ Tony
NewJeeper
Re: Pédale embrayage
Message par NewJeeper »
Oui vérifie ton niveau de liquide DOT4. Il a probablement baissé.... et va voir sous ta boîte de vitesse si tu n'as pas une gouttelette qui pendouille.
Totoducap
hello ,
Merci de tes conseils , je vérifie ca demain en rentrant du taff .
Si y a une éventuelle fuite elle se situerais ou au niveau de la boite de vitesse ????
Car j avais contrôler il y a peu de temps les bouchons de remplissage et de vidange ....Ca semblait ok .
Bonne soirée :1:
bill
Message par bill »
Emetteur récepteur défaillant peut être
JLUR rouge
Bigball79
Message par Bigball79 »
si émetteur, ce n'est pas grand chose, si récepteur, je crois qu'il faut tomber la boite de vitesse ! pas pareil ...
Le réservoir hydraulique est juste là
YJ 4,0 L - 1992 - kit Ethanol
Ma restauration: http://www.jeepmania.com/Forum/viewtopi ... 16&t=67294
Bigball79 a écrit :si émetteur, ce n'est pas grand chose, si récepteur, je crois qu'il faut tomber la boite de vitesse ! pas pareil ...
deux montages pour les récepteurs , 1987 à 92 intérieur , après c'est exterieur ....
Totoducap
Merci messieurs pour ces précieux conseils , si je résume , je contrôle le niveau dot4 dans le réservoir hydraulique , au besoin je refait les niveaux .
Si ça se complique c est émetteur récepteur au niveau de la boîte à vitesse ? Et pour info c est un 4l de 95 , donc visiblement l ensemble est accessible ?.
Merci encore
Tony
Bigball79
je dirais que oui ... pour l'émetteur !
Maintenant, attends l'avis des connaisseurs.
Perso le récepteur était fatigué et je ne voyais pas de fuite et pourtant je rajoutais du DOT4,
la pédale était molle et j'avais du mal à passer les vitesse.
