Grosse durite collecteur échappement YJ
Remi69
Message par Remi69 »
J'aimerais savoir ou trouver cette durite que je dois changer, elle était toute percée, je m'en suis apercu lors du démontage de mon YJ.
C'est la grosse durite qui part du collecteur d'échappement jusqu'à la boite à air.
Moteur 2.5 monopoint de 1989.
Remi69
Re: Grosse durite collecteur échappement YJ
Remi69
Je parle de la durite coupée sur la gauche du collecteur sur la photo.
Si quelqu'un l'a déjà remplacé et veut bien m'aider merci, je suis en train de donner un coup de jeune à une vielle, là elle est en pièces...
Message par Lopod 4,2 »
Dans le cadre du coup de jeune pourquoi ne pas ouvrir un post? Dans le but d'aider les copains qui voudraient s'y mettre aussi
Bad Arrow
Message par Bad Arrow »
Ne connaissant pas l'YJ, j'ai du mal à me repérer, ça serait la durite coudée en bas à gauche du schéma?
https://goo.gl/images/HZ2Ee8
WJ 2.7 crd Overland noir '04
Remi69
Pour le post c'est prévu lopod je prends des photos du remontage (j'avais déjà fais un post pour le montage des phares US) mais j'suis pas mécano pro et je prends mon temps donc c'est pour plus tard...
Non je pense pas que ce soit la durite de ton schéma Bad Arrow mais merci.
Je vois de quelle durite tu parles, je vais regarder si je n'ai pas ça sinon je pense que ce sera uniquement chez jeep, à confirmer bien sûr
roadwolf
Message par roadwolf »
Je l'ai changés sur mon pick-up chevy, ça s'appelle pre-heater hose
pour yj 2.5 (j'ai pas verifier l'année)
http://www.rockauto.com/fr/catalog/jeep ... +hose,6358
WJ 4.7 Overland
Ex ZJ 5.9 LX limited
rodolphe88
Message par rodolphe88 »
les durite la j'en ai deja vue en vente chez feu vert ou norauto je ces plus
iop321
Message par iop321 »
si je ne m'abuse c'est pas vraiment une durite mais plutôt une conduite d'air qui permet au moteur de monter un peu plus vite en température l'hiver.
En effet la chaleur du l’échappement réchauffe l'air qui rentre dans la boite à air....
Sur certaine boite à air il y a même un clapet à basculer en été pour pas que la chaleur remonte au moteur.....
A remplacer pour l'hiver par une conduite d'air alu....
Jku 200 2013
YJ 2.5 91 vendu
Land Rover Freelander 1 TD4 Vendu
Land Rover Freelander 2 TD4 Vendu
Suzuki Jimny Ess Vendu
Remi69
J'suis impressionné réponse rapide et efficace merci a tous ;-)
Oui c'est pour récupérer l'air chaud du collecteur.
thierry.geiskopf
j'en ai peut-être une mais il faudrait que tu me donne son diamètre.
Remi69
Merci Thierry mais j'ai trouvé, 12 euros le tuyau neuf, je le prendrais lors de ma prochaine commande.
Pour le partage d'infos et pour ceux qui à l'avenir chercheront cette gaine ce serait bien que tu nous dise où tu l'as trouvée :mdr2:
Remi69
J'ai pas spécialement envie de faire de la pub...
La traduction de pre-heater hose (merci Roadwolf) = tuyau de préchauffage
Chercher sur Google pour moteur 2.5L AMC et facile à trouver.
