probleme passe en 4 x 4
did15
Message par did15 »
bonjour a vous tous , petit soucis , impossible de passer en 4 roues , abre qui ne tourne pas , une fois passage en mode 4 roues , mais j ai les roues qui tournes librement, d ou peu venir le probleme , de la fourchette dans le poumon ? help , merci
steph 12
Re: probleme passe en 4 x 4
Message par steph 12 »
Regarde déjà si toutes les durites de depression sont en bon état ou pas débranchées !! :1:
did15
Message par did15 »
je viens de regarder pour les durites , elles etaient legerement cassees , j ai mis du ruban . mais par contre la bleu est carrement coupee , elle sert a quoi celle la ?. elle passe en dessous vers la bt
Henri
Message par Henri »
Les 2 viennent de la BT, la dépression est transférée sur l'une ou l'autre des durites pour déplacer la fourchette dans un sens ou dans l'autre. Tu as donc besoin des 2 durites en bon état.
ZJ 5,2L vendu
JK 2,7L vendu
WJ 4L7 vendu
YJ 4L vendu
did15
Message par did15 »
je viens de demonter le poumon , j ai fait glisser manuellement la bague , ca entraine bien les roues , ca s enclenche aussi en passsant par le levier , mon soucis les roues avant tourne en sens inverse manuellement ??????????
did15 a écrit :je viens de demonter le poumon , j ai fait glisser manuellement la bague , ca entraine bien les roues , ca s enclenche aussi en passsant par le levier , mon soucis les roues avant tourne en sens inverse manuellement ??????????
Entraîné par le moteur ça tournera dans le bon sens
did15
Message par did15 »
merci Patcatkiller , je vais rajouter de l huile et je verrez ca demain, encore merci
did15
Message par did15 »
je viens d essayer , moteur tournant la jeep monter sur chandelles , j ai fait tourner les roues avant manuellement et toujours une en sens inverse , j ai peur de rouler et que cela fasse pareil et de casser :septique:
did15 a écrit :je viens d essayer , moteur tournant la jeep monter sur chandelles , j ai fait tourner les roues avant manuellement et toujours une en sens inverse , j ai peur de rouler et que cela fasse pareil et de casser :septique:
C'est le différentiel qui fait ça
jimi2b
Message par jimi2b »
Tu risque rien, change tes durites d'air et vogue .... perso je rajoute 3% de P18 ( de chez mecarun ), et pour l'instant pas de problème , profite pour contrôler visuellement l'état des dents des couples coniques, et vidanger ton pont, moi vu ce que je lui demande je fais une vidange au minimum par an ! Aux alentours de 5000 km ...
Elles ne sont plus toutes jeunes nos YJ, vaut mieux prévenir ..... :1:
Henri
Message par Henri »
Avec un différentiel libre (ce qui est le cas du Dana30 d'origine) la vitesse de rotation de l'arbre de transmission est égale (corrigée par le rapport de couple conique) à la somme des vitesses des 2 roues.
Concrètement, si ton arbre de transmission (celui qui vient de la BT) ne tourne pas, les 2 roues tourneront en sens inverse à la même vitesse.
Comme dit plus haut, tout est normal !
ZJ 5,2L vendu
JK 2,7L vendu
WJ 4L7 vendu
YJ 4L vendu
did15
Message par did15 »
merci les gars pour votre aide , je vais essayer dans la semaine pour voir si tout marche , et je vais commander un nouveau faisceau pneumatique, merci encore :bravo2:
Hug
Message par Hug »
Oui si le faisceau de durite fonctionne tu as le voyant orange sur les manomètres
Qui t'indique que tu es en mode 4x4
did15
Message par did15 »
merci Hug, probleme resolu je pense ,demontage du poumon , fait circuler la bague , reste a faire un essai sur le terrain, merci a tous
did15
Message par did15 »
pardon , je reviens, je n ai aucun voyant qui s allume , les ampoules sans doute
