Bien, renseignements pris, la boîte AX15 du Cherokee 2.5 D ( annee/modèle 2000 à confirmer ) va sans transformation particulière sur un TJ 4l, voir si pour l'YJ c'est pareil, Il n'y a que le système de levier de vitesse qu'il faut changer !
Pascal, tu le sais je fuis les problèmes mécaniques, là, tu m'inquiète .... je contrôlerais deux ou trois fois tout cela avant de me plonger dans l'échange !
Je vais traduire tout cela , et je te raconterais quand j'en saurais plus ...... sur le lien fourwheler, travailler sur une boite aussi propre quel pied c'était pas tout à fait dans le même état de propreté quand on a changé butée et embrayage , je vais investir dans du dégraissant pro !
Dans une semaine , c'est "relâche" j'aurais le temps de m'occuper de chercher "the boite" pour l'YJ
A bientôt !
Bonsoir
JIMI2B vous pouvez me confirmer que la boite AX15 provenant d un XJ 2,5TD se monte directement sur un 4L sans changer le bellhousing? l embrayage est int ou ext?
Merci d avance
Désolé, je n'avais pas vu votre message, je vais me renseigner au prés du Jeeper qui a fait la manip, ce sera plus sur, je mettrais la réponse à la suite
chanaum a écrit :Bonsoir
Merci d avance
je pense qu'il faut changer le bellhousing ,
notre ami jimi2B, a un recepteur d'embrayage sur l'arbre de boite ... jusqu'eb 1992 c'est comme ça ....
Exactement ...., pour la réponse que j'attendais, la greffe c'est faite sur un TJ 4l non pas sur un YJ et sur le TJ la seule transformation était au niveau des leviers de vitesse.
