cherche calculateur yj 91
leuge
Message par leuge »
Toujours dans mes galères depuis deux mois... Le garagiste me dit maintenant que c'est le calculateur qui ne fonctionne plus.
Donc est ce que quelqu'un saurait ou trouver un calculateur pour un YJ de 1991? Car je n’en trouve pas. Ça me sauverait!
leuge
Re: cherche calculateur yj 91
Message par leuge »
Bon j’en ai trouvé un de 1992 sur le bon coin. Est ce que quelqu’un sait si c'est compatible avec le 91?... Que faut il démonter pour y avoir accès? Le garagiste me dit:" oulala! c'est compliqué!"... est ce que cela marche immédiatement, ou faut il faire une réinitialisation ou autres? Merci d'avance!!!
pcwewe
Message par pcwewe »
Bonjour, est ce une multipoint ou monopoint stp ?
Cordialement
Jeep Wrangler Laredo de 1991 - 2.5 multipoint
Message par Lopod 4,2 »
Si c'est une multipoint ce n'est pas compliqué, dépose du bocal de lave glace, puis 3 vis cruciformes sur le calculateur, gaffe une en dessous bien planquée, puis douille de 8 pour débrancher la connectique, comptes 20 mn, rien de spécial à faire, si c'est bien le calculateur qui était en cause cela remarche instantanément, je l'ai fait lundi, par contre 3 semaines pour trouver un calculateur et les pros que j'ai contacté pour rénovation du défaillant ne veulent pas y toucher :colere:
Si c'est une monopoint ce n'est pas compliqué non plus, il te faut déposer la boite à gants il est juste au dessus
leuge
Message par leuge »
lopod 4,2 a écrit :Si c'est une multipoint ce n'est pas compliqué, dépose du bocal de lave glace, puis 3 vis cruciformes sur le calculateur, gaffe une en dessous bien planquée, puis douille de 8 pour débrancher la connectique, comptes 20 mn, rien de spécial à faire, si c'est bien le calculateur qui était en cause cela remarche instantanément, je l'ai fait lundi, par contre 3 semaines pour trouver un calculateur et les pros que j'ai contacté pour rénovation du défaillant ne veulent pas y toucher :colere:
Merci Lopod!
LAURENT42
Message par LAURENT42 »
4.0l ou 2.5 l ??? si 4.0 tu peut mettre 1 calculateur + recent xj ou yj (jusqu'a 95)
jeff06220
Message par jeff06220 »
LAURENT42 a écrit :4.0l ou 2.5 l ??? si 4.0 tu peut mettre 1 calculateur + recent xj ou yj (jusqu'a 95)
Deja,il cherche un 2.5 L
Pour le 4.0L HO,pas sur
Modifié en dernier par jeff06220 le 08 sept. 2017 08:16, modifié 1 fois.
Pour le 4.0L HO,pas dac avec toi :dol: :dol:
+1 Jeff :moqueur1:
leuge
Message par leuge »
C'est un2.5
jeff06220
C'est un2.5
Non,tel laurent!
Mono ou multipoint ?as tu localisé ton calculateur depuis ?
leuge
Message par leuge »
lopod 4,2 a écrit :Mono ou multipoint ?as tu localisé ton calculateur depuis ?
Oui; il est coté conducteur. Le garagiste le démonte aujourd’hui... ça traine.
leuge
Message par leuge »
Bonjour, toujours dans mes galères, je cherche un calculateur donc, pour un YJ de 1991, c'est un 2litres5.
Je trouve des calculateurs qui correspondent a peu prés au niveau de l'année et de l'aspect, mais les numéro ne correspondent pas. Est ce important? Et si oui lesquels sont sont important, et a quoi cela correspondent ils?
En vous remerciant d'avance pour vos réponses!...
leuge
Message par leuge »
leuge
Message par leuge »
