Calculateur
Calculateur
Bonjour à tous
J aimerais connaître le moyen de savoir quel calculateur est compatible avec ma jeep wrangler yj 2.5l multi point car la caisse est de 1990 elle consomme 40litre et pollution coupure moteur et pète a l échappement
Quand je recherche une pièce avec la plaque d immatriculation se serait un mono point
J ai déjà changer l allumeur, bobine, pmh pompe à essence .donc je ne suis pas sur que le calculateur soit le bon
Merci pour votre réponse
Re: Calculateur
Le calculateur est dans le compartiment moteur ou derrière la boîte a gants ?, Le corps est en plastique ou en acier?
Re: Calculateur
Bonjour et merci pour ta reponse
Le calculateur est dans le compartiment moteur cote chauffeur et il est en plastique
Mon doute :est ce que ç est le bon car la jeep a été à mon avis pas mal bricole
Re: Calculateur
Sont n 56005726
Date 11/05/1990
Mais je pense qu a cette date qui correspond à la jeep, le moteur était un mono point. Je crois?
Date 11/05/1990
Re: Calculateur
Donc il s'agit d'une multipoint, le calculateur d'une multipoint est dans l'habitacle, par contre un multipoint de 90 ????, mai 90 tu le sors d'où? carte grise, ou date sur l'étiquette du calculateur? le mieux serait de faire une recherche a partir du VIN, déjà voir si celui de la carte grise correspond a ceux qui sont sur les plaques constructeur, devant le volant, sur le tablier vers la batterie et une dernière juste au dessus du calculateur,
Re: Calculateur
La date, je l ai pris sur l étiquette du calculateur.
Ç est justement mon doute de commandée un calculateur qui ne serait pas le bon.
Et les coupures moteur en roulant et la rupture qui suit, cela pourrait être le calculateur?
Re: Calculateur
Rebonjour
J ai bien regarder les plaques constructeur est ils sont identiques
L année serais bien 1990
Maintenant si le moteur a était changer comment le savoir pour commander des pieces?
- patcatkiller
Re: Calculateur
montre nous une photo du compartiment moteur
le monopoint et le multipoints ne sont pas organisés pareil
d'après les informations données précédemment c'est un multipoints effectivement le calculateur montre souvent des signes de faiblesse
il faut aussi être sur que toutes les informations arrivent bien au calculateur
vérification de toutes les sondes
Re: Calculateur
Bonjour tout le monde
Merci patcatkiller pour ta reponse
Mon moteur est bien un multi point ça ç est sur.
Mais justement est-ce ç est le bon calculateur car toujours eu grosse conso et pollution et maintenant coupure moteur et pète a l échappement a chaud
J ai aussi vu plusieurs calculateur identique mais pas le même n.
Peu tu me dire combien de sonde sont a contrôle que je n en oubli pas ?
Comment faire pour ajouter une photo ?
- patcatkiller
Re: Calculateur
Je ne pense pas qu'il y ai plusieurs calculateurs
j'ai démonté plusieurs 2,5L multipoints les calculateurs étaient identiques
pour le nombre de sondes il faut que tu regarde la revue technique mais il suffit que l'une d'elles envoie une mauvaise information et c'est la galère
vérifie aussi tout ton faisceau électrique
pour le photos il y a un tuto en début de forum
Re: Calculateur
Donc il faudrait que je trouve la ref du mien correspondant a mon moteur car visuellement j ai trouvé le même que celui monter actuellement mais pas avec la même ref (le quel est bon )
Si quelqu'un peut m éclairé merci beaucoup
Re: Calculateur
A confirmer, mais de mémoire il n'y avait pas de multipoint en 1990.
Re: Calculateur
Je pense que tu a raison
Alors comment savoir quel calculateur est compatible avec mon moteur?
- Chargus
Re: Calculateur
D'abord identifier la date de fabrication de ton moteur :Fanaticrico a écrit :Je pense que tu a raison
L'année c'est le 1er caractère du n° de la plaque moteur et c'est le dernier chiffre du millésime : 1989 : 9; 1990 : 0; 1991 : 1 etc...
Re: Calculateur
Merci "chargus"
