Glissement limité sur YJ en 33
- Pierrick82
Bonjour, j’envisage de monter un glissement limité sur mon YJ 4.0 monté en 33.
Actuellement, les ponts avant et arrière ont des différentiels ouvert ; j’ai une utilisation loisirs et je souhaite conserver une certaine polyvalence. J’ai regardé différents posts, notamment sur le powertrax no slip et le détroit Truetrac.
Le Powertrax me paraît intéressant sur le pont arrière (Dana 35) mais j’ai peur pour les demi-arbres et croisillons d’origine.
Le Détroit Truetrac (monté sur le pont arrière et avant) me paraît un bon compromis mais j’ai vu sur différents posts que plus la monte des pneus était importante moins ce différentiel était efficace.
Vous pouvez me confirmer pour ceux qui ont déjà monté ce type de différentiel ?
Cordialement
Cordialement
- patcatkiller
Re: Glissement limité sur YJ en 33
le montage d'un blocage de différentiel surtout à l'arrière est dédié à des jeep qui pratiquent le tout terrain
explique toi mieux c'est quoi pour toi la polyvalence ? et c'est quoi une utilisation loisir ?
un glissement limité c'est un bon compromis mais ce n'est pas suffisant pour faire du TT un peu pointu
un blocage c'est bien mais sur route ça engendre des vibrations et dans les virages serrés c'est très sportif !
- Pierrick82
Peu de franchement hard, balade et quelques franchissements, terrains boueux l’hiver, donc le meilleur compromis me semblait être un GL.
- patcatkiller
Je le pense aussi
Dans tous les cas c'est une première étape
- Pierrick82
Je préfère m’informer un peu car les GL Truetrac ne sont pas donné qu’en même.
Visiblement, cela se monte en lieu et place des différentiels d’origine ? Pas de modif spécifique ? J’ai d’ailleurs les cc d’origine et c’est vrai que des couples en 4.10 ne feraient pas de mal, mais là on explose le budget
- patcatkiller
oui ça se monte à la place de celui d'origine
- Henri
La taille des pneus ne change rien aux avantages et aux inconvénients des différents dispositifs.
Le choix d'un dispositif dépend vraiment de ce que tu veux en faire. Si c'est de la ballade, ne change rien. Si c'est du franchissement, il te faut quelque chose.
Le Powertrax est un auto-débloquant : le différentiel est toujours bloqué sauf si une roue veut tourner plus vite, elle est libérée. Sur la route, en virage, seule la roue intérieure sera motrice et si tu lâches l'accélérateur, seule la roue extérieure fera frein moteur d'où des embardées notables. En tout-terrain, c'est très efficace car la roue qui garde le contact sera toujours motrice. Par contre, si un différentiel ouvert ne peut envoyer que 50% du couple par 1/2 arbre, un Powertrax t'enverra 100% sur une seule roue. C'est pour cela qu'il vaut mieux le réserver à l'AR car les 1/2 arbres sont d'une seule pièce et donc plus costauds.
Le True Track est un glissement limité à effet Torsen, sans disques et sans frottements, avec huile standard. Il est quasi indédectable sur route sauf à limiter la courbe dans les rond-points (à l'AR, il pourra rendre la voiture survireuse). En tout terrain, c'est moins réactif qu'un Powertrax mais tu ne resteras pas bloqué à cause d'une roue qui patine.
ZJ 5,2L vendu
JK 2,7L vendu
WJ 4L7 vendu
YJ 4L vendu
ZJ 5,2L vendu
JK 2,7L vendu
WJ 4L7 vendu
YJ 4L vendu
- patcatkiller
non avec un power trax le différentiel est bloqué quand il est en chargeHenri a écrit : ↑24 mai 2019 22:50 Le Powertrax est un auto-débloquant : le différentiel est toujours bloqué sauf si une roue veut tourner plus vite, elle est libérée. Sur la route, en virage, seule la roue intérieure sera motrice et si tu lâches l'accélérateur, seule la roue extérieure fera frein moteur d'où des embardées notables. En tout-terrain, c'est très efficace car la roue qui garde le contact sera toujours motrice.
https://www.powertrax.com/product-info/ ... on-system/
http://www.fordrangerforum.com/drivetra ... uburn.html
sur mon cj, j'ai des true track (je l'ai acheté comme ça), sur route, c'est sportif si on est trop agressif sinon ça va une fois que l'on a pris le pli. Mais honnêtement si essentiellement de la route, c'est dommage parce que cela t oblige à faire attention avec la force de ton pied droit et rend la conduite moins civilisée.
- Pierrick82
Merci pour vos retours.
Je ne fais quasi aucune route goudronnée avec.
Principalement ballade et quelques franchissements.
C’est pour cela que le Truetrac me paraît le meilleur compromis ; on verra plus tard pour les CC.
Des couples coniques adaptés à ta monte pneumatique te permettrons de "passer sur un filet de gaz" j'ai fait les modifs en fractionné au niveau de mes ponts = ça finit par te couter la peau des c@ui--es bref : 2 fois plus cher....vaut mieux budgéter ( mais je sais on est tous pressés ) ....si tu fais du chemin un peu costaud, une paire d'arbres arrières renforcés est une sécurité ( le true track donne dans les 70% de traction alors qu'un différentiel d'origine te donne dans les 30%...justement pour préserver les arbres de roues). Je pense que de surveiller les petites annonces pour en trouver une paire : c'est faisable : il en passe de temps en temps, leur prix est généralement assez bas...( j'ai vendu des 30 splines de chez Alloy 250 €....) rassembler les pièces et hop passer au grand saut pour moi est la meilleure des chosesPierrick82 a écrit : ↑25 mai 2019 08:47 Merci pour vos retours.
salut completement raccord avec Monsieur martini , stocker les pièces au fur et à mesure puis faire le grand saut , …. c'est ce que je suis en train de faire pour mon YJ,
pont ford 8.8 refait modifié pour yj , cc en 4.56 , et le dana 30 devant cc en 4.56 avec des "free spin hub" devant 2000 euros de pièces
bonne journée
bonne journée
- patcatkiller
Pareil pour moi
Deux ponts en préparation
Avec blocage sur les deux kit freins à disque pour l'arrière
- Henri
J'ai du mal à comprendre ce besoin apparemment irrésistible de contre-dire quitte à énoncer des contre-véritéspatcatkiller a écrit : ↑24 mai 2019 23:12non avec un power trax le différentiel est bloqué quand il est en chargeHenri a écrit : ↑24 mai 2019 22:50 Le Powertrax est un auto-débloquant : le différentiel est toujours bloqué sauf si une roue veut tourner plus vite, elle est libérée. Sur la route, en virage, seule la roue intérieure sera motrice et si tu lâches l'accélérateur, seule la roue extérieure fera frein moteur d'où des embardées notables. En tout-terrain, c'est très efficace car la roue qui garde le contact sera toujours motrice.
Je roule depuis de nombreuses années avec un Powertrax à l'AR, je confirme qu'en virage la roue extérieure est libérée et que seule la roue intérieure est motrice. Comment pourrait-on tourner avec un "différentiel bloqué quand il est en charge" ?
Le User Manual (p. 14) ne présente aucun doute sur ce point (à traduire pour ceux qui veulent) :
"During cornering, the faster outside wheel is freewheeling and the slower inside wheel is receiving engine power."
et concernant les embardées quand on lâche l'accélérateur, le manuel est aussi très clair :
"Sudden throttle changes during turns will accentuate under-steer,"
J'imagine volontiers que ton Powertrax, monté à l'avant et donc pour un usage exclusif off-road, t'offre un ressenti différent. Qu'il ait parfois du mal à se débloquer, car en charge, faisant aller le véhicule en ligne droite même avec les roues braquées. Mais ce n'est pas du tout ce qu'il se passe avec un Powertrax correctement entretenu monté à l'AR lorsqu'on roule sur la route.
Là aussi, le manuel est très clair : on ne doit pas monter un Powertrax à l'avant si l'on a pas un ou les deux moyeux débrayables (ce qui est le cas de l'YJ avec son 1/2 arbre AVD déconnectable).
ZJ 5,2L vendu
JK 2,7L vendu
WJ 4L7 vendu
YJ 4L vendu
ZJ 5,2L vendu
JK 2,7L vendu
WJ 4L7 vendu
YJ 4L vendu
- patcatkiller
Je ne contredis pas par besoin irrésistible pauvre garçon paranoïaque
on ne parle peut être pas du même blocage ! il y a plusieurs modèle moi j'ai installé celui-ci
https://www.powertrax.com/traction-syst ... ler%2Bbase
et il n'est pas question de libérer une roue sous contrainte
