Glissement limité sur YJ en 33
- Pierrick82
Re: Glissement limité sur YJ en 33
Je vais essayer d’intervertir les pneus mais j’ai un doute, ils sont quasiment neufs.
Après je pense avoir du jeu dans la crémaillère également, ça plus les rotules de barre de direction (celles des suspensions sont bonnes par contre) peuvent jouer dans mon problème.
- Ghjallone
Ah non? Alors dis moi, sans barre panhard ni barre stab, les ponts sont reliés au chassis par quoi?LAURENT42 a écrit : ↑13 août 2019 21:21 c'est pas les amortisseurs qui empechent les ponts de se balader en lateral !!! maintenant nous sommes tres nombreux a rouler sans panhard sur YJ et nous n'avons aucun PB et toutes les CJ et willys n'ont pas de panhard et roulent sans pépins ! regarde l'ensemble des rotules, controle les jeux et verifie que tu n'as pas 1 pneu HS passe les roues AV à l'AR et essai 1 par 1.
Et effectivement les CJ n'avaient pas de barre panhard. Sauf que quand les silentblocs des amortisseurs étaient nazes, elles finissaient sur le toit en prenant les virages trop vite.
Rouler sans barre panhard avec les silent bloc d'amortisseurs en bon état, pas de soucis.
Rouler avec les silent blocs fatigués en une barre panhard en place, pas de soucis.
Rouler sans barre panhard et avec des silent blocs hs, les ponts vont ou ils en ont envie.
Sur 1 YJ ou Cj les lames de ressort suffisent à relier les ponts au chassis ! sur 1 vehicule a ressort helicoidaux les barres panhards sont obligatoire. si les CJ avaient fini aussi facilement sur le toit elle n'auraient pas été produites pendant 50 ans !!
- Pierrick82
Je vous tiendrai au courant, ce n’est pas un débat ! Merci en tout cas pour vos retours, quoiqu’il en soit, les rotules me paraissent fatiguées donc je vais commencer par elles.
- Ghjallone
Oui, si les silentblocs d'amortisseurs sont en bon état.
Sinon, ils permettent au pont de se déplacer latéralement.
- patcatkiller
Tu parles des silent blocs de lame ? Parce que les amortisseurs ils ne tiennent rien !
- Ghjallone
Oui, les silentblocs des ressorts, pas ceux des bombonnes.patcatkiller a écrit : ↑15 août 2019 12:14 Tu parles des silent blocs de lame ? Parce que les amortisseurs ils ne tiennent rien !
- Pierrick82
Petit retour sur mes problèmes de direction / tremblement.
Je n’ai pas eu le temps de changer les rotules de direction mais cet après midi j’ai pris ma caisse à outils et le cliquet pour vérifier le serrage du train avant ; et la surprise, tous le boulons, des silents blocs d’amortisseurs en passant par les fixations des U des lames, panhard... tous desserrés. Idem pour l’arrière !
Essai routier en suivant, c’est le jour et la nuit, presque plus de jeu ni vibration dans le volant.
Quel plaisir !
Quel plaisir !
- patcatkiller
Sur l'yj il y a beaucoup de vibrations il faut tout le temps vérifier le serrage des boulons
surtout si ces éléments sont régulièrement démontés
Quand tout est pris par la rouille rien ne se démonte
- Pierrick82
J’ai de la chance pas trop de rouille ; mais c’était vraiment bien desserré.
J’en profiterai quand même cet hiver pour changer les rotules de direction.
J’en profiterai aussi pour re-démonter mon réservoir d’essence car depuis que j’ai changé la pompe j’ai des odeurs d’essence. Je pense que j’ai un souci avec le retour.
- Pierrick82
J’ai profité de cette belle après-midi pour tout resserrer au couple.
Une précision tout de même : dans la fiche des couples de serrage que j’ai trouvé (en anglais ) il est spécifié un couple de 120NM pour le serrage des silents blocs des jumelles des lames.
Vous confirmez ? Car à ce couple de serrage, ça raffermit encore plus la suspension (j’ai réglé les amortisseurs au plus souple).
- Ghjallone
Comment ça raffermit la suspension? Il y a une entretoise normalement, non?
Sinon j'ai lu entre 50 et 75 pieds-livres, ça doit faire entre 45 et 68 newtons metre, au pif
je confirmePierrick82 a écrit : ↑19 oct. 2019 22:45 J’ai profité de cette belle après-midi pour tout resserrer au couple.
- Pierrick82
Merci Pascounet, en même temps j’ai du Pro Comp MX6.. c’est raide !
Pour « GHjallone » plus tu serres les silents blocs ou « entretoises » plus ça les pinces et ils coulissent moins bien donc suspension plus ferme.
- steffi
Tu confond les lames et les amortisseurs visiblement ...Ghjallone a écrit : ↑13 août 2019 21:56Ah non? Alors dis moi, sans barre panhard ni barre stab, les ponts sont reliés au chassis par quoi?LAURENT42 a écrit : ↑13 août 2019 21:21 c'est pas les amortisseurs qui empechent les ponts de se balader en lateral !!! maintenant nous sommes tres nombreux a rouler sans panhard sur YJ et nous n'avons aucun PB et toutes les CJ et willys n'ont pas de panhard et roulent sans pépins ! regarde l'ensemble des rotules, controle les jeux et verifie que tu n'as pas 1 pneu HS passe les roues AV à l'AR et essai 1 par 1.
Jeep Wrangler JK
