probleme carburation yj qui a des ratés
bonjour
je possède un wrangler yj de 1989 2.5L mono-point
équipé GPL
mon problème est, quand le moteur tourne a l'essence a l’arrêt il fonctionne parfaitement j’accélère et il monte bien dans les tours,
mais quand je veut rouler avec il a des ratés ( le moteur ratatouille, donne des a-coups et plus de puissance, )
quand je passe sur le gaz plus aucun défauts la voiture fonctionne parfaitement.
équipé GPL
- patcatkiller
Re: probleme carburation yj qui a des ratés
Peut être l'actualisateur de ralenti ou un capteur vérifier aussi le réglage de pression de l'injecteur
Bonjourpatcatkiller a écrit : ↑25 juin 2019 07:41 Peut être l'actualisateur de ralenti ou un capteur vérifier aussi le réglage de pression de l'injecteur
Merci d’avoir répondu
Comment on peut mesurer la pression de l’injecteur ???
ha ça ressemble a mon soucis ça mais moi que sp 95 donc des que je roule ça m....
Le truc positif dans tout ça , voudrait dire que c'est liée au circuit de carburant , vu que dans ton cas au GPL ça marche.
on peut éliminer donc
* le regulateur de ralenti
* le capteur de position papillon
*le capteur de pression
* le capteur de vilebrequin
* et la somde lambda
vu que ces truc feraient pareil avec le GPL enfin je crois.
(j'avoue que je les ai déjà testé et qu'ils sont ok pour ma part)
J'ai changé la crépine de ma pompe a carbu car elle etait pourrie
Ok merci
Est ce que depuis que tu as changé la crépine sa fonctionne ?
Je pense que le capteur de pression sert uniquement pour l’essence, c’est lui qui sert à faire fonctionner l’injecteur monopoint ( essence ),
Je l’ai démonté et il est OK
J’ai testé la pression d’arrivée d’essence comme indiqué dans le manuel réparation il préconise 14 à 15 psi et j’ai 9 psi. Alors je vais regarder à La pompe à essence
Je vous tiens au courant
super tu me diras pour la pompe ...changer la crépine n'a rien changé.
Dernières news!!!
Regardes le filtre le mien 6 mois il était hs dedans un truc bouge et doit bloquer l'arrivée .j'ai testé sans ça marche je le mets ça marche moins bien dons a mon avis filtre pas cher qui n'a pas tenu.
Dernières news!!!
TOCUPE , tu as lu?? regardes ton filtre , secoue !! moi il avait 6 ou 8 mois je pensai qu'il etait bon mais non !!
bon ben filtre reçu et mis et ça ne change pas grand chose ....
je pense que la pompe a du prendre cher a pomper au travers d'une crépine et d'un filtre bien bouchés qu'en pensez vous???...
vu les symptômes de tocupe ( ça m... qu'en essence) c'est forcément un truc sur le circuit carburant .Moi crepine neuve, reservoir decapé et sp tout propre , filtre neuf ...reste que la pompe ou alors le clapet au corp de papillon.
bonjour
j'ai démonté le réservoir et le tuyau qui relit la pompe a carburant aux tuyau de sortie carburant était percé et complètement HS l'essence la détruit,
j'ai changé le tuyau la pression d'essence est remonté a 14psi ( 1 bar )
j'ai fait un essais la jeep fonctionnais parfaitement,
mais après trois jours au garage elle recommence,
"sa commence a me prendre la tête"
- patcatkiller
Tu tournes autour du problème
Tu n'es pas loin
Tu n'es pas loin
Crepine de pompe super propre ??
Je suis en vacances a mon retour je redemonte le réservoir et je teste la pompe dans un bac
des nouvelles de ta panne??
des news?? moi j'ai changé la pompe ya du mieux mais il y à encore qq ratés
je suis sorti avec la capricieuse cet am 10 km en broutant un peu, débranché sonde lambda , un gros coup de boost roulé 5 km puis rebranché et après ça tout marchait bien étrange étrange
