Couples coniques YJ 2.5
- steffi
Salut , pouvez vous me dire quels couples conique sont monter sur les YJ 2.5 de 93?
Je pense du 4.10 mais j aimerais confirmer...
J aimerais mettre des pneus un peu plus gros dessus donc je voudrais les remplacer par des plus courtes
Jeep Wrangler JK
Re: Couples coniques YJ 2.5
4.11.........tu veux monter quoi comme dimension de pneus ?
- steffi
J espérais mettre des pneus en 33 ou peut être en 32 ...
Cette jeep me servira pour balader quand il fera beau , pas utilisation quotidienne , un peu de terre , un peu de franchissement léger je dirais
Jeep Wrangler JK
salut steffi ,
pour moi 4.56 , avec les 32 ou 33 .... juste pour avoir du plaisir et éviter de ramer
- steffi
pascounet71 a écrit : ↑25 oct. 2019 11:58 salut steffi ,
Salut , selon toi ça vaut le coup de les changer pour des couple si peu différent ?
Jeep Wrangler JK
j'ai un copain qui a fait ca sur une yj , il a retrouver du plaisir a rouler , apres si tu fais beaucoup de petites routes de la grimpette des chemins escarpés , ça vaut le coup de passer en 4.88 avec des 33 , sur mon 4.0 je vais passer en 4.56 , et des 33 pour avoir une machine agreablesteffi a écrit : ↑26 oct. 2019 00:34pascounet71 a écrit : ↑25 oct. 2019 11:58 salut steffi ,
Idem Pascounet : pour rendre une YJ 2.5 agréable avec des 33" faut des couples coniques en 4.88 surtout si c'est une jeep "loisirs" : ça ne veux pas dire que tu vas te trainer sur la route en "vitesse de croisière", tu auras seulement une différence de 500/550 tours/mn pour la même vitesse qu'avec des 4.11 ...mais avec une jeep autrement plus dynamique !
et puis avec des roues plus grosses , monter un maitre cylindre de zj , pour avoir un freinage agréable
- steffi
Merci beaucoup pour ces infos , je pense donc mettre du 4.88 car justement je ne fais que de la petite route sinueuse et un peu de nationale , jamais de long trajet ni d autoroutes
Jeep Wrangler JK
- Chargus
J'ai mis des 31 en gardant le 4.11, en montée ça rame un peu en 5ème mais le reste du temps ça reste confortable et sur le plan esthétique avec une rehausse de 2,5" et le déport qui va bien, ça reste équilibré. Je ne fais que des petites routes, du tout chemin balisé ou non et du sable et je n'ai pas de soucis.
- vince41
pascounet71, YJ ou TJ
vince41,
Pas compris?
Pas compris?
- vince41
- Ghjallone
Je me pose une question depuis quelques temps... Je dois refaire mon différentiel arrière et je commence à me demander si ça ne vaudrait pas le coup de changer le ratio...
En Corse on ne roule pas très vite, mais souvent en montée, et je me retrouve souvent en 3° parce que la 4° est un poil trop long... Il me vient une envie de monter des 5.13 à la place des 4.11 d'origine. Vous en pensez quoi?
Je suis encore en monte d'origine, mais je pense passer sur des 31 ou des 32 pouces quand je devrai changer mes pneus.
4.88 et de 32" ça tire bien court et fil te aut changer l'arrière ET l'avant........
