frein arrière modifiés
Bonjour a tous,
Ayant acquis un YJ il y qq semaine maintenant, je commence a faire qq bricoles dessus.
A l'achat, je savais que les étriers arrières avaient fait place a des disques.
La modif ne me gène en rien,par contre je dois remplacer le disque et les plaquettes AR droit ( je remplacerai aussi a gauche).
Ceci dit, je galère pour retrouver les ref sachant que sur l’étrier il est noté "VARGA 2", que le disque est ventilé de diam 270, ep 24, pour une hauteur total de 65!
Merci de vos lumières
NB: YJ de 90 et 2,5L
salut david,
si l'ancien propriétaire ne te donne pas les références , ça va etre coton pour les retrouver ...
mets des photos si tu peux ...
- Fred_4WD
Ca n'a peut-être rien a voir mais cela ne pourrait-il pas être une adaptation du kit Varga des Coccinelles:
https://en.hoffmann-speedster.com/beetl ... d-65-varga
Salut, ca je m'en doutepascounet71 a écrit : ↑26 mars 2020 17:04 salut david,
ce n'est pas celui ci mais la piste est intéressanteFred_4WD a écrit : ↑26 mars 2020 18:09 Ca n'a peut-être rien a voir mais cela ne pourrait-il pas être une adaptation du kit Varga des Coccinelles:
bonjour , nous avons besoin de photos pour t'aider ainsi que de savoir si le frein de parking est dans un tambour comme sur les américaines ou il y a un systéme mecaniques comme sur les européennes , merci de ton retourdavid46 a écrit : ↑27 mars 2020 09:58Salut, ca je m'en doutepascounet71 a écrit : ↑26 mars 2020 17:04 salut david,
Apres avoir demonté, j'ai repris et tracé ce que je recherche!
si vous avez des pistes, je suis preneur
merci a vous
download/file.php?mode=view&id=41448
merci a vous
C'est surtout des photos de tes étriers qui aurait été utile, et à partir de eux c'était un jeu d'enfants pour trouver les disques
Peux tu mettre des tofs plus nettes, en zoomant les côtes deviennent floues, merci
- Fred_4WD
Je suis surpris car la cote d’entraxe de 116,? (Je ne peux pas bien lire) car cette valeur (diamètre sur lequel sont positionnés les goujons de roues) est de 114,3 sur les YJ a priori
ca ressemble étrangement aux disques avants ...
j'ai mesuré sur les miens ... c'est kif kif avec tes dimensions ....
tu devrais faire l'essai de prendre un de tes disques avant pour essayer ... ou passer un disque arriere a l'avant ....
- Fred_4WD
Il ne semble que les disques avants du YJ font 280 mm (11") de diamètre (du moins sur mon YJ 4.0 de 1995) alors que ceux-ci font 266,7 (10,5").
Il est peut-être plus simple de mesurer le diamètre des disques avants que de la permuter...
Une simple photo d'un étrier pour avoir une réponse.....
