Rouille
Rouille
Jordan21,
Joli taf que tu as fait la
Rouille
@jordan21
- mimi31
Rouille
Je suis allé chez le carrossier à côté de chez-moi. Depuis le temps que je voulais aller voir ce garage j'ai bien fait.
Un jeune homme m'a accueillit et j'ai pu rentrer. Quel pied, d'un côté un defendeur en morceau et son châssis en rénovation, de l'autre une Austin hellay en rénovation aussi, bref je crois que je suis bien tombé.
Je vous tient au courant j'amène la voiture le 27 avril.
Suite au prochain épisode.
Bonne journée et ne sortez pas trop.
Michel
Michel
YJ 2,5l de 1989
Rouille
Par contre Prudence, niveau délai, car une fois qu'ils ont la voiture et qu'elle est commencée pas toujours évident de la récupérer en temps et heure si délai formulé verbalement .
Une connaissance a eue le tour, un premier carrossier a démonté/poncé, cela n'avançait plus, 3 mois plus tard il va rechercher la voiture et l'emmène ailleurs, le gars la met apprêt, rebelote, chantier a nouveau arrêté, récupération de la voiture pour aller chez un 3iem carrossier qui l'a peinte, durée totale: 1 an, après il ne faut pas généraliser évidemment, c'est juste une mise en garde
Rouille
Une mauvaise expérience donc. Mais ils ne sont pas tous comme ça, il y a des artisans sérieux.
- mimi31
Rouille
Le carrossier a tout fabriqué, y compris les renforts pour les fixations des ceintures.
Côté gauche il a aussi fallut qu'il refasse une partie des montants.
C'est vraiment du super boulot, maintenant je vais au contrôle samedi prochain et on verra bien.
Mimi
Mimi
YJ 2,5l de 1989
Rouille
Tu pourras lui dire que l on apprécie son travail
Rouille
Bien bossé le gars, pour parfaire, photo 1, la goulotte qui file sous la platine d'arceau doit être étanchée, effectivement SI de l'eau suit cette goulotte elle va stagner entre platine et caisse et tu seras bon pour recommencer, donc, dépose de l'arceau, un bon cordon de joint sous les platines ou sur la caisse et repose de l'arceau puis lissage pour fignoler
- Try4datsun
Rouille
Bonjour a tous,
C'est mon premier message ici.
En plein chantier depuis 1 ans et demi quand j'ai temps et la santé.
Même problème au même endroit....et des 2 côtés..sur ma Wrangler 88
Au départ un petit trou bouché par du mastic...
J' ai du disquer la vis de l'enrouleur par l'arrière avec un disque de 125mm pour arriver a l'enlever.
Bonne journée à tous,
JP
JP
Jeep Wrangler 4.0L 1988
Datsun 240Z 1971
Alfa Romeo Bertone 2000GTV 1975
Mustang V8 coupé 1968
Datsun 240Z 1971
Rouille
Merci pour ce retour ami Belge
- mimi31
Rouille
Bienvenue au club rouille.
Pour info les morceaux de plancher se vendent sur les sites spécialisé.Mon super carrossier a préféré faire un moule et refabriqué les morceaux. De plus, le côté était aussi attaquer donc il a tout refait avec la peinture du côté. Pour moi qui ne suit pas un as de la soudure c'est du pain béni.
Salut a tous.
Mimi
Salut a tous.
Mimi
YJ 2,5l de 1989
