YJ démarre et s'étouffe
- nox
aiguille d'injecteur grippée(présence d'eau dans le réservoir)
faire un prélèvement a l'aide d'une poire d'amorçage a partir du tube plongeur
Modifié en dernier par nox le 16 avr. 2020 22:26, modifié 1 fois.
Ok pour le boîtier de ralenti, j'ai aussi démonté l'injecteur le nettoyer remonter et toujours pareil j'accélère elle ratatouille et cale je ne sais plus quoi faire.
Je pense qu'elle va finir chez le garagiste!!!!
Bonjour à tous.
je pense avoir trouvé mon problème l'injection fonctionne bien je crois que j'ai un problème avec la bobine d'allumage je dois avoir des coupures quand j'accélère; est-ce que quelqu'un pourrais me dire comment tester la bobine d'allumage merci et bonne journée
J'allais t'en parler car quand une voiture démarre et s'étouffe les 3 points basiques a controler sont : allumage - essence - prise d'air.....
Ta bobines doit se mettre en cours jus...
- jeeper85
bonjour
as tu ce type de bobine sur ton YJ ?
Je demande ça parce que j'en ais une de ma TJ que j'avais changé en recherche de panne qui ne venait pas d'elle . Si elle peut aller sur YJ , je peux te la passer pour tests.....
Jeeper85
bonsoir à tous j'ai trouvé le problème ça venait du capteur de pression absolue qui est HS
je l'ai commandé je dois le recevoir lundi et c'est reparti pour un tour . Merci à tous pour vos réponses et à bientôt .
- patcatkiller
Je n'étais pas loin de la vérité !!
Moi j.avais eu un souci similaire c.etait le filtre à essence. Cela remarche depuis
