devisser purgeurs freins
bon voila ma technique pour devisser les purges bloquéees , a part la pince etau qui est la solution ultime quand tout est arrondi , je commence avec la cle à tuyauter et après je prends une clé mixte pour jouer plus librement avec la purge .....
Faut bien déconner un peu par les temps qui courent.
- Cobra4
Il existe des clés special pour ca,
Cobra4
Et quand plus rien ne dépasse que t'as tout bouffé à la pince étau : un tournevis plat de mécanicien (tu peux forcer avec une clé plate dessus) au bon diamètre planté dedans au marteau et tu quiches pour dévisserpascounet71 a écrit : ↑20 avr. 2020 14:00 bon voila ma technique pour devisser les purges bloquéees , a part la pince etau qui est la solution ultime quand tout est arrondi , je commence avec la cle à tuyauter et après je prends une clé mixte pour jouer plus librement avec la purge .....
martini,
mais tu es un sauvage
Merci a tous, j'ai commandé la clef adéquate en pouce et des réception , j'attaque; pour l'instant, je vais pulvériser du WD 40 tous les jours en attendant la livraison. Au fait, il s'agit d'une clé coudée a tuyauter 3/8 7/16
Encore merci
Encore merci
Quand tu pètes un purgeur ou un graisseur à ras : même combat : faut y aller a la baïonnette
cantobre,
Tu aurais dû commander un jeu, y a plusieurs dimensions nécessaires sur les jeeps
