Fuite LDR - Passager
- °Prudence°
Bonjour a tous,
Avec ce beau temps, c'est le moment de sortir les belles du garage.
Soucis, la mienne coule du liquide de refroidissement par le petit tuyau sous la batterie, coté passager.
J'ai trouvé un excellent post avec les photos pour démonter et tout. Mais pas d'explication concernant la cause du problème.. c'est automatiquement le chauffage ? Sachant que la température ne monte pas plus que d'habitude.
Je n'ai pas testé le chauffage.
Merci bcp.
Merci bcp.
- Pierrick82
Bonsoir, je viens de changer mon radiateur de chauffage il y a 10 jours (voir dans mon post).
La cause : c’est le radiateur qui fuit, rien de plus.
Aucun changement sur la température ni sur le chauffage intérieur mais ça fuit !
Cordialement
Cordialement
- °Prudence°
Super merci, j'ai retrouvé le poste, donc y a qu'a changer le radiateur. Ou trouver moyen de réparer la fuite.
- patcatkiller
Vu le boulot que ça représente, il vaut mieux repartir sur un radiateur neuf et des durites neuves
moi j'avais essayé de réparer et j'ai démonté 3 fois !! une fois pour réparer une fois pour changer le radiateur une fois pour changer les durites !!
Perso c'était juste une des durites qui était fuyarde....
Bon c'était sur un Chero, mais je pense que c'est plus ou moins le même montage...
Donc démontes avant de commander quoi que se soit...
Et attention comme le dit Patrick au tentative de réparation d'un radiateur de chauffage : bien trop le bord.l pour y accéder...
Faut être certain de la réparation (radiateur cuivre) !!
- Pierrick82
Vu le prix d’un radiateur chez Rockauto, perso à démonter, j’ai préféré le changer.
Pas compliqué mais dommage de démonter pour ne pas le changer (d’ailleurs j’en aurai même profité pour changer le ventilo à faire).
Cordialement
Cordialement
- °Prudence°
Et voila, j'ai trainé un peu. Mais c'est fait. C'était bien le radiateur le responsable.
Merci de votre aide et pour le tuto de démontage, c'était tip top. Tout fonctionne a merveille et plus de LDR par terre !
