Bonjour à tous, je devais changer mon collecteur d’échappement car il était fendu, j’ai vu qu’il y avait une fuite le long du moteur et j’ai cru que ça venait de la réparation plus qu’hasardeuse de l’ancien proprio sur le collecteur mais maintenant que j’ai tout sorti je me demande si ça n’est pas le joint de culasse ?
Au touché ça n’a pas l’air très gras et ça n’a pas d’odeur donc je me disais que ça pouvais être du liquide de refroidissement ??
Quels sont vos avis là dessus ? Faut-il que je change le joint de culasse ?
Si oui, j’ai jamais fait la manip, est-ce que je m’entraîne vers une grosse galère ? Avez vous des astuces/conseils ?
Merci d’avance à tous
Ps: désolé mes photos ne sortent pas dans le bon sens
Joint de culasse ?
- Paulo2b
Joint de culasse ?
YJ 2.5 1991
- Henri
Joint de culasse ?
Salut Paulo,
Tu perds du LR ? As-tu de la mayonnaise dans l'huile moteur ?
Si c'est une fuite du joint de culasse entre l'eau et l'extérieur, tu peux tenter les produits colmatant à mettre dans le radiateur. J'avais sauvé un joint de culasse sur une 730 avec https://www.norauto.fr/p/antifuite-radi ... 37555.html
Il y a d'autres produits sur le marché et la réparation n'est jamais garantie mais ça peut valoir le coup d'essayer.
Embrasse ton île de ma part.
ZJ 5,2L vendu
JK 2,7L vendu
WJ 4L7 vendu
YJ 4L vendu
ZJ 5,2L vendu
JK 2,7L vendu
WJ 4L7 vendu
YJ 4L vendu
Joint de culasse ?
Henri a écrit : ↑20 avr. 2020 10:00 Salut Paulo,
- Paulo2b
Joint de culasse ?
Non à priori pas de mayo dans l’huile ! Je vais tenter ta solution
L’île te rend la bise
YJ 2.5 1991
