Cale demi arbre Dana 35
Tu as regardé si tes nouveaux roulements - cages sont bien de la même largeur ?
moi le truc auquel je pense est le suivant estce que tes bagues de retenues sur les demi arbre sont bien en place ?
Non je n'ai pas pus vérifier si les roulements étaient de la même largeur vu que j'ai été obligé de les éclater pour les sortir.
Il me reste les cages mais même avec les cages de roulement vu que les rouleaux ne sont plus dessus, ça ne me donnera pas l'épaisseur!!
Modifié en dernier par olivier83 le 27 avr. 2020 17:25, modifié 1 fois.
Je pense que oui Pascalpascounet71 a écrit : ↑27 avr. 2020 16:17 moi le truc auquel je pense est le suivant estce que tes bagues de retenues sur les demi arbre sont bien en place ?
Coté gauche:
Coté droit :
Salut à tous,
Bon je suis passé au garage pour récupérer les anciennes cages des roulement afin de pouvoir les mesurer.
J'ai aussi réussis à trouver les dimensions des nouveaux roulements.
Diamètre intérieur : 35 mms
Diamètre extérieur : 65 mms
Largeur : 20.5/16.8 mms maintenant je ne comprends pas pourquoi il y 2 cote sur la largeur ??
Les anciens roulements ont la même cote sauf pour la largeur, ils font bien 20.5 mms.
Par contre je suis tombé sur ça :
Les cales de roulement n'ont pas du tout la même épaisseur, les anciennes 11 mms et les nouvelles 15 mms, si ça avait été dans l'autre sens j'aurai compris qu'il est du jeu sur mes demi arbres mais ce cas la ???
petite explication sur les roulements ,
les cônes ou il y a les rouleaux et les cuvettes sont des pièces vendues séparément , normalement , bien souvent les fabricants dans un souci de simplification associent ensemble un cone et une cuvette ce que l'on achète nous , mais plusieurs cuvettes d’épaisseur différente peuvent parfois aller sur un même cône .... n'y aurait il pas eu une inversion avec une autre référence .... c'est une réflexion ....
Salut Pascal,
La je t'avouerai que je ne sais pas te répondre, surtout qu'avec le confinement je suis pas encore passé au garage pour vérifier si les roulements que j'ai monté ont les même cotes car il faut que je redémonte mes demi arbres et c'est pas simple vu que la Jeep je ne l'ai pas sur place.
C'est pas impossible car avec les anciens roulements je n'avais pas de jeu dans les demi arbres alors que les cales étaient plus petites !!
Comme je te lai dit plus haut je pense que cest la piste a explorer
Salut Martini,
Oui je suis d'accord avec toi, de toute façon vu que les demi arbres sont remonté j'ai plus qu'"à tout ressortir et vérifier de ce coté la!!!
A suivre !!!!
A suivre !!!!
salut à tous,
Ce matin je suis passé au garage mais avant de démonter j'ai mesuré le jeu que j'ai sue les demi arbres.
Coté droit ( passager ) pas de jeu.
Coté gauche entre 0.50 mms et 0.57 mms.
Et étant donné que je ne jette rien avant d'avoir tout remonté, j'ai comparé les joints extérieurs et la surprise les joints ne sont pas les même.
Ils sont placés dans le sens du montage, j'ai une différence de cote d'environ 0.50 mms entre les deux ce qui pourrai expliquer le jeu que j'ai.
Maintenant pourquoi j'aurai des joints différents de chaque cote ???
apres controle sur revue technique il semble que l' empilage des joints et roulement participe à l'obtention du jeu, il te reste donc à changer le joint non conforme et à priori tu as 2 joints 1 coté extérieur et 1 coté intérieur (celui-ci,est peut être d'1 diamètre inf et alors il ne rentre pas dans l'empilage)
- Fichiers joints
- dana35.pdf
- (7.83 Mio) Téléchargé 46 fois
Heu !!! Il faudrait que tu développe un peu plus car j'ai pas tout compris ????LAURENT42 a écrit : ↑30 avr. 2020 20:07 apres controle sur revue technique il semble que l' empilage des joints et roulement participe à l'obtention du jeu, il te reste donc à changer le joint non conforme et à priori tu as 2 joints 1 coté extérieur et 1 coté intérieur (celui-ci,est peut être d'1 diamètre inf et alors il ne rentre pas dans l'empilage)
1 petit croquis, si le joint est pas assez large , y'a du jeu !!
Ok merci Laurent pour tes explications
Maintenant en théorie les joints extérieurs des demi arbres doivent être les même droite ou gauche, on est bien d'accord !!!
Pourquoi c'est pas le cas chez moi ????
je sais tu ne pourras pas me répondre, de toute façon à chaque fois que je démonte un écrou sur cette Jeep j'ai des surprises.
A mon avis le gars qui l'a restauré ne devait y connaitre grand chose, elle est belle mais mécaniquement parlant c'est une catastrophe !!!!
Cest toi qui a commandé ces joints ? Oui ? Tu as une trace de ta commande pour contrôler les références ??
