Réparation pas de vis collecteur !
- Paulo2b
Toujours en restauration j’allais faire le remontage de mon nouveau collecteur d’échappement quand je me suis rendu compte que l’ancien proprio qui avait tenté une réparation bien foireuse sur le collecteur qui fuyait et il a complètement bousillé le pas de vis.
Du coup j’ai regardé dans mes tarauds mais j’ai que du métrique et j’ai l’impression que ça colle pas... est-ce que ça ne serait pas en pouce ? Auriez vous la taille du taraud ?
Merci d’avance !!
Merci d’avance !!
- NIKKO
Démonte la vis d'a coté , Tu auras le pas du filetage en " positif " .
- Paulo2b
C’est fait mais du coup mon échelle métrique ne va pas très bien dedans, c’est décalé et le plus proche serait 1.50 ! C’est pour ça que j’ai supposé que ça devait être en pouce
Mais malheureusement j’ai pas le matos en pouce c’est pour ça que je demandais, ça m’évite d’acheter une valise complète pour un taraud
YJ 2.5 1991
- NIKKO
Percage au diam sup et filetage iso , je ne voie que cela .
Tu investis dans une jauge ou peigne à filetage dans les 10 €, et tu seras tranquille pour définir un pas, certaines font les 2, pouce, et métrique, tu ne regretteras pas
si yu n'y comprends rien donne moi le diamètre de la vis , je vais faire la conversion
- Paulo2b
Merci messieurs !!
Pascounet je regarde demain et je te dis ça parce qu’effectivement c’est de l’art abstrait le tableau la
YJ 2.5 1991
- bill
C'est un peu cher, mais c'est une bonne bible
L'idée de mesurer la vis d'à côté est bonne je viens superposer un goujon et une vis et le pas est le même, au vu de ta photo je n'arrive pas à voir si c'est un goujon qu'il te faut ou une vis, fait gaffe si tu perces car la partie filetée d'un goujon est moindre à celle d'une vis, je pourrais te donner la longueur filetée d'une vis et celle d'un goujon si besoin en comptant l'épaisseur du collecteur et du joint tu sauras a quelle profondeur maxi percer
- Paulo2b
Merci les jeepers !!
@lopod c’est un goujon, celui qui est le plus au fond côté boîte
YJ 2.5 1991
Pour info, pour ceux qui n'en ont pas : moins de 4,00€ sur Aliexpress....
- Paulo2b
Salut les Jeepers ! Je relance le sujet car bien qu’ayant les bons tarauds je n’arrive pas du tout à refaire mon filetage, le taraud ne s’ancre pas et je tourne dans le vide
J’ose pas trop percer plus gros pour le faire rentrer plus loin...
une idée pour me sauver ?
YJ 2.5 1991
