Réparation pas de vis collecteur !
C'est ce que j'étais en train de chercher : le diamètre de l'avant trou...
7,9 mm
7,9 mm
8 ca va finir a 8.2 ....
- Ghjallone
J'allais dire pareil, à main levée sur une profondeur aussi faible, il faut utiliser un foret un peu plus petit que le diamètre visé.
Bon sinon, ça sort d'ou cette histoire de 3/8? je croyais que c'était le diamètre des boulons d'origine, mais d'après les derniers posts je comprend que non?
- bill
Vous pensez qu'il a un foret de 7,9, si on commence a l'embrouillez avec çà !
De toute façon avec un pas métrique de 1,6 mm il reste de quoi faire du filet, je dis çà, je dis rien
Et au pire si tu perces plus gros tu ne passes pas le taraud 3, tu essaies ta vis avant
Règle à retenir que les ajusteurs ici confirmeront
Diamètre de perçage= diamètre nominal-le pas
- bill
Et puis si tu te rates, tu perces au diametre 8,5 et tu taraudes M10, avec les tarauds que tu avais déjà
- Ghjallone
Carrément.
Quitte à modifier, il aurait mieux valu mesurer le trou et voir quel type de filetage était réalisable sans réaléser...
Je ne suis pas ajusteur mais je ne crois pas, si tu perces trop gros c'est au niveau de la crète du filetage qu'il manque de la matière, pas de la gorge... Si tu ne passes pas le dernier taraud, ça ne va juste pas passer.
- bill
De toute façon il n'avait plus de vis, donc même si il y a un peu de jeu cela ne sera pas pire,
Et puis çà lui apprend a se servir de ses mains
- Paulo2b
Si si 3/8 c’est bien le pas d’origine mais peut-être que mon taraud est un poil grosGhjallone a écrit : ↑23 mai 2020 19:42 J'allais dire pareil, à main levée sur une profondeur aussi faible, il faut utiliser un foret un peu plus petit que le diamètre visé.
Bref je voulais coller au maximum avec les goujons d’origine mais comme dit Bill si je galère trop ou que je bousille les tarauds je passe en M10 et je commande le goujon qui va bien et on en parle plus
YJ 2.5 1991
- Paulo2b
- bill
Dans son cas c'est du UNC, pas du BSW même si le diametre de perçage est le pas sont identique, le BSW c'est plus pour des raccords de tuyauterie, souvent le raccord est conique
Paulo2b,
ton but c'est quoi , remettre une vis ou remettre un goujon .... y'a quoi d'origine ...... ?
Et au fait du goujon en BSW ça se trouve ???
Du UNC oui fastoche mais du BSW ??? Ca serait c.n qu'il taraude et qu'il ne trouve pas le goujon qui va bien !!!
