Ordre serrage et couple vis carter huile ?
- Syco63
Dans l'obligation de démonter mon carter huile suite au pas de vis HS du bouchon de vidange je me demandais si il y avait un ordre de serrage des vis du carter d'huile ? (Jeep yj 2.5 mono point 89) Quel est le couple de serrage de celles ci ? Je n'ai rien trouvé sur le net à ce sujet...
Bon demain demain il faut que je me trouve une douille adéquate pour démonter les 2 torx du démarreur ou voir si j'ai quelquechose pour les dévisser ...
J'en profiterai pour nettoyer la crépine je crois qu'elle est accessible une fois le carter démonté , ça ne peut pas lui faire de mal au bout de 30 de service
Si vous avez des astuces ou si il y a des choses de particulier à faire attention pour le démontage du démarreur ou du carter d'huile je suis preneur ! Avant de faire une conne... Car ça c'est dans mes cordes ! Je vais essayer de résoudre le problème dans la semaine si j'ai un peu de temps je vais remettre un bouchon de vidange un peu plus gros !
Merci d'avance les gars
- Syco63
Bon c'est démonté ya plus qu'à... ça permettra de nettoyer le démarreur ainsi que la crépine ! Je pense couper l'écrou qui est à l'intérieur du carter et en souder un autre avec un bouchon de vidange neuf ! Par contre je me tâte pour le remontage si je fais un joint silicone maison ou si je commande un kit joint carter va y avoir du délai...et je pourrais pas remonter de suite A voir ...Par contre le couple de serrage ne doit pas être bien élevé car ça s'est dévissé sans forcer ...Si quelqu'un a les valeurs je suis preneur
Tu me laisses quelques minutes... Je vais fouiller mon bouquin d atelier
boulons de 1/4 tu les serres a 13n.m (1)
boulons de 5/16 a 18 n.m (2)
ce qui est peu , pas d'ordre précis pour le remontage ...
le bouchon de vidange c'est seulement 41 n.m
- Syco63
Merci Pascounet t'es au top ! Pour le serrage je ferai en escargot ! Concernant le serrage du bouchon de vidange c'est pas que je l'ai trop serré à la vidange précédente c'est que c'était pas le bon modèle (pas le bon pas de vis ) qui a été mis par le précédent proprio ça a tenu 5 ou 6 vidanges et là quand j'ai dévissé le filetage est resté collé dessus
J'ai coupé le boulon à l'intérieur du carter et je vais ressouder en lieu et place un écrou de 14x150 pour pouvoir utiliser un bouchon de vidange Volkswagen que j'avais en réserve... Deutch Kalitat
Plus qu'à commander un joint faut que j'y jette un oeil ...
Encore Merci Pascounet !
