Couple de serrage rotule inférieur et supérieur de pivot
- Paulo2b
Salut les Jeepers ! Est-ce que quelqu’un peut me confirmer le couple de serrage des rotules de pivot ? Sur la RTA j’ai lu 137N.m, c’est ce que j’ai appliqué et mon porte moyeu ne bouge quasiment plus, je dois bien forcer pour le faire pivoter...
J'ai trouvé ça avec des couples moins élevés (cadre en bas à droite)
Oui c'est ça Tecknis : 75 et 80 ft lbs
ça fait quand même un peu plus de 30Nm de moins(environ 3kg) pour la rotule du haut !
- Paulo2b
Merci Messieurs je viens de mettre ça mais c’est encore bien costaud je trouve je ne peut quasiment pas le faire pivoter à une main !
YJ 2.5 1991
Sans vouloir te vexer , mais ta pompe de direction assistée a plus de force que toi...
Il faut que ça soit dur, mais pas non plus que tu forces comme un âne pour le faire pivoter ! Et à la main avant de les monter, tu arrivais bien à faire jouer tes rotules ?
- Paulo2b
Pas faux
Non les neuves étaient bien dur avant le montage !
YJ 2.5 1991
Il faut qu'elles soient dures (lorsque tu en fais jouer une dans la main), mais une fois installé cela doit bien pivoter, sans points dur.
Regarde cette vidéo à partir de 14.25mn, ça te donnera une idée.
Ce sont des rotules graissables ? si oui, un coup de pompe à graisse et ensuite les faire jouer.
- Paulo2b
Ah bah impec je suis exactement comme lui dans la vidéo
Yes la supérieur est graissable
YJ 2.5 1991
Bonne nouvelles alors !!
Bon ben y'a plus qu'à continuer !!
Faut les roder un peu , et vu que c est un montage conique, le serrage, n à rien à voir dans la dureté de la rotation..... Il faut les roder tout simplement..
- Paulo2b
D’ac merci Pascounetpascounet71 a écrit : ↑14 mai 2020 15:35 Faut les roder un peu , et vu que c est un montage conique, le serrage, n à rien à voir dans la dureté de la rotation..... Il faut les roder tout simplement..
YJ 2.5 1991
graisse avant de jouer avec ....;
pour le montage , tu serres au couple , et tu continues de serrer pour qu'un créneau de l’écrou tombe en face d'u trou de goupille dans la rotule
