Couple de serrage rotule inférieur et supérieur de pivot
- Paulo2b
Yes c’est ce que j’ai fait !! Et puis en montant l’étrier, un des 2 boulons a cassé mais j’ai même pas forcé, j’étais avec la clé dynamo donc j’ai pas abusé ! Du coup j’ai réussi à enlever l’étrier et à retirer le bout coincé avec les doigts !! Donc je comprend pas du tout pourquoi il s’est cassé le petit fragile
YJ 2.5 1991
bouffé par la rouille ....
C'est pas de chance, ça fait aussi partie de la mécanique
- badboy
je profite du sujet comme je vais changer mes rotules de pivot
la bague conique du bas se règle comment ?
viewtopic.php?f=15&t=75629
Quelle bague conique?
- badboy
sur les photos ils fournissent une douille fileté à l’extérieur avec les rotules du bas
- badboy
Pour le CJ (je sais pas si c'est pareil pour l'YJ..), voici la procédure pour les rotules(page G11) :
- badboy
Nickel
Je vais consulter ça au calme dès que possible
Merki
Merki
@badboy : ne se monte pas sur les tj et yj , pas plus que le circlip , d'ailleurs les 3/4 du temps il n 'est pas livré avec
affirmatif , ce sont des rotules pour JK , avec angle de chasse réglable ....
Bon, j'ai encore beaucoup à apprendre sur les YJ...
- jack40
La bague fileté conique sert de logement et de fixation a la rotule inférieure.
De plus elle règle en hauteur et positionne la fusée donc l'alignement de l'arbre de transmission dans la trompette.
Doc: modèle 81(entouré de rouge)
je le sais car lors d'une réparation je ne l'ai pas parfaitement réglé. (acceptable mais pas parfaitement )
jp
jp
Treuil Djbel line plasma rope
Arkana E-Tech hybride 145
- badboy
du coup oui ou non
sur cette fiche technique la fusée ne ressemble pas aux miennes
au moins j'ai la procédure, je verrai sur la fusée si cette pièce y est ou pas
- badboy
j'ai ma réponse, rien à régler
j'ai fouillé dans les pièces qu'il me restez du swap des pont, j'ai une une fusée que j'ai pu observé
donc tout est d'une pièce pas de filetage ni douille
ce sera démontage et remontage uniquement
pas réglage
pas réglage
