Moyeu coincé !
- Ghjallone
Moyeu coincé !
Oui, mais en fait dans notre cas ça ne marche pas. Il faut une plaque qui vienne se fixer sur les goujons de roue, parce qu'au centre du moyeu c'est le demi arbre... Et le décoller du moyeu ne fera pas sortir le moyeu de la fusée.
Ton système semble plutôt adapté aux véhicules à deux roues motrices.
Moyeu coincé !
Je t'avoue que je n'ai pas poussé le raisonnement jusque là...Ghjallone a écrit : ↑15 mai 2020 14:56 Oui, mais en fait dans notre cas ça ne marche pas. Il faut une plaque qui vienne se fixer sur les goujons de roue, parce qu'au centre du moyeu c'est le demi arbre... Et le décoller du moyeu ne fera pas sortir le moyeu de la fusée.
Mais alors quand tu parle d'un "arrache moyeu avec un marteau à inertie", c'est foutu comment ???
- vince41
Moyeu coincé !
Oups, si j'avais su ... je les aurais viré lors de changement de mes roulements
- Ghjallone
Moyeu coincé !
Comme ça:zoz a écrit : ↑15 mai 2020 15:07Je t'avoue que je n'ai pas poussé le raisonnement jusque là...Ghjallone a écrit : ↑15 mai 2020 14:56 Oui, mais en fait dans notre cas ça ne marche pas. Il faut une plaque qui vienne se fixer sur les goujons de roue, parce qu'au centre du moyeu c'est le demi arbre... Et le décoller du moyeu ne fera pas sortir le moyeu de la fusée.
- NIKKO
Moyeu coincé !
Bien vu ! C'est le principe du " tire clou " que j'utilise en carrosserie .
Moyeu coincé !
- Paulo2b
Moyeu coincé !
Malheureusement je n’ai pas d’arrache moyeu
Je martèle je martèle mais il est bien bloqué le bougre ! Tu crois que je peux chauffer un peu à cet endroit là pour aider ?pascounet71 a écrit : ↑14 mai 2020 18:59 entre les oreilles et le cache poussière , tu vas bousiller le cache poussière mais c'est pas grave , tu essaies d'enfiler un burin en tapotant ..et tous les cinq coups de marteau tu changes d'oreille
YJ 2.5 1991
Moyeu coincé !
si ton moyeu est mort , tu peux chauffer , aide avec du degrippant aussi , tu as plein de marque pour essayer ..on attends ton retex ....
- Paulo2b
Moyeu coincé !
Bon bah j’ai pas eu le temps de recevoir les degrippants, un petit coup de chaud et il est venu (presque) tout seul
Mais je suis pas inquiet mon wrangler ne manque pas d’endroit à degripper, je vous ferais un petit retex la prochaine fois
YJ 2.5 1991
- Paulo2b
Moyeu coincé !
chui allé faire un tour dans mes magasins favoris , m.bricolage et norauto , en passant devant les dégrippants ...petite pensée pour Paulo...
tout seul sur son ile perdue au milieu de "mare nostrum " avec son moyeu grippé
- Paulo2b
Moyeu coincé !
Le tableau est plutôt bonpascounet71 a écrit : ↑18 mai 2020 17:47 chui allé faire un tour dans mes magasins favoris , m.bricolage et norauto , en passant devant les dégrippants ...petite pensée pour Paulo...
En espérant que la poste accélère
YJ 2.5 1991
