Le moteur s'arrête et repart.
- Chargus
Pression de la rampe d'injection ?
Pas de rampe sur un mono
- patcatkiller
un faut contact dans le système d'allumage ?
- Chargus
ok, j'ai pas vérifié l'année
- mimi31
Comme je le disais je ne suis plus très sûr pour l'inclinaison.
Le moteur s'arrête et repart un peu comme il veut.
Par exemple il s'est arrêté en arrivant devant le portail en arrivant chez-moi, j'ai mis 2 coups de clé et elle a redémarré. J'ai la jauge d'essence qui ne fonctionne plus depuis longtemps, peut-être que la pompe ne fonctionne plus non plus.
De toute façon, ça je ne sais pas faire donc j'espère que je réussirais à aller jusqu'au controle technique samedi matin et à la ramener jusque chez le mécano.
Salut a tous
Salut a tous
YJ 2,5l de 1989
Allumage dans sa généralité à controler : bobine, distributeur et cosses s'y rattachant et fils de bougie (pour les fils : dans le noir ou de nuit tu démarres ta jeep et tu vaporises du pschitt pour vitre dessus : si tu as des étincelles ils sont morts, tu peux aussi les bouger au cas ou il y en ait son âme d'abîmer....controler son reglage...
Alimentation à controler : pompe à essence, son alimentation électrique, son débit, filtre etc
Prise d'air à l'admission mais j'y crois moins (pulvériser du start pilote ou nettoyant frein sur l'ensemble de l'admission : régime changeant=prise d'air...)
Sonde O2
Faire un "check" de tous ces éléments avant d'aller plus loin....
De toutes façons si ta jeep roule normalement (sans perte se puissance) c'est déjà que tout est ok et qu'a un moment donné il y a soucis, reste a trouver lequel.
Tiens nous au jus
Sonde O2
Tiens nous au jus
- mimi31
Bonsoir
Pour info j'ai changé les bougies et les fils il y a 1 mois .
Je vais (j'espère) au contrôle technique et je l'amène au mécano du coin.
Je vous tiens au courant.
YJ 2,5l de 1989
@mimi31 : tu as changé ou touché quoi d'autre sur ta jeep ça nous évitera de se manger la peau des bouts des doigts sur un clavier pour rien ... Faut nous donner toutes les infos dans ton premier message pour qu'on soit opérationnel
- jack40
Il y à bien des années mon YJ dysfonctionnait de la même manière!
C'est probablement un problème de régulateur de pression.
jp
jp
Treuil Djbel line plasma rope
Arkana E-Tech hybride 145
- mimi31
J'ai aussi changé le delco ?
C'est le kit de chez Rbs Händel.
YJ 2,5l de 1989
- mimi31
J'ai trouvé la panne de ma jeep.
Ma femme m'avait demandé si j'avais l'essence et j'avais répondu en lui demandant pour qui elle me prenait.
On va rechercher la jeep au controle technique et le gars me dit que pour rentrer la jeep il avait mis 3 litres d'essence.
Bon ok, je veux bien alors en sortant je passe a la pompe.
Put..., j'ai mis 55 litres.
La panne est trouvée, pas d'essence.
Ma femme va m'en parler très, trop, longtemps, tous mes copains vont se moquer et vous aussi.
Par contre je suis un peu déçu qu'aucun de vous n''y ai pensé
Bonne soirée de la part d'un grand pro de la mecanique.
Mimi
Mimi
YJ 2,5l de 1989
- jeeper85
Tu as une excuse..tu as dit plus haut que ta jauge était hs....mimi31 a écrit : ↑08 juin 2020 21:07 Salut
Mimi
Jeeper85
Si on t'avais dit "T'as de l'essence au moins ???" Tu nous aurais pris pour des gros débiles...
Et pourtant...
Et pourtant...
On se Creuse la tête pour une panne....pas pour une négligence ....enfin, tu t'en sorts bien
Il a avoué, il peut être pardonné..?
