Collecteur d’échappement pas aligné avec les trous !
- Paulo2b
Bonjour à tous !
Après avoir trimé pour refaire le filetage du dernier goujon du collecteur d’échappement il se trouve qu’une fois le collecteur en place il ne tombe pas en face du trou Je me vois mal repercer pour refileter...
peut-être élargir le trou du collecteur ?
Ou alors perte de sang froid je balance le goujon à la poubelle et je remonte tout sans le dernier ?
Ps: pour pas changer la photo est pas dans le bon sens...
- NIKKO
Si tu modifies le trou du collecteur , tu devras aussi ( peut être ) modifier le joint . J'essaierai avec une dremel de faire une lumière pour pouvoir monter le tout . Tu as quoi comme collecteur car avoir un décalage comme tu as c'est étrange .
- Paulo2b
Franchement aucune idée c’est le même que celui qui était monté avant sauf que l’ancien proprio c’était pas fait chier il avait tout collé sans viser le dernier goujon...
YJ 2.5 1991
comment serres-tu ?
tu fais ton montage et tu serres au fur et à mesure ou tu assembles ,installe les vis , toutes les vis et ecrous avec un serrage final ?
- Paulo2b
J’avais juste mis les 2 goujons extérieurs mais je n’arrivais pas à placer le collecteur alors je les ai enlevé et j’ai placé le collecteur avec le boulon central et c’est là que j’ai vu que quoi qu’il arrive je n’arrive pas en face du goujon de droite
YJ 2.5 1991
Et si tu commences par celui en question, comment tombent les autres???
- Paulo2b
Les autres tombent tous décalés de 2-3 mm sur la droite !
YJ 2.5 1991
- cscorpio09
Erreur de l'ancien proprio
- Paulo2b
On dirait il a de la chance qu’on ne se recroise pas...
YJ 2.5 1991
- patcatkiller
oui je crois qu'il y a eu un bricolage malheureux suite à une casse !!!
- -Pierre-
- Administrateur.trice
Ca a l'air d'être ça ! Bien vu cscorpion09
Listes de pièces Jeep,
- NIKKO
perso , je repartirais sur du neuf .
Il est là le filetage d'origine..
Tu ne peux pas décaler le collecteur car les ouvertures culasse/collecteurs ne seraient plus alignées, donc il va falloir "grignoter" le collecteur pour l'ajuster mais doucement car il reste plus trop de "viande" on dirait sur le côté...
perso dépose culasse et passage sur la fraiseuse pour repartir dans l'axe du taraudage d'origine en ayant pris en référence les autres entre-axes puis perçage et taraudage
Modifié en dernier par Lopod 4,2 le 19 juin 2020 21:36, modifié 1 fois.
Patrick, ces collecteurs sont hyper cassants avec de la matière, là s'il l'affaiblit c'est la roulette russeteknis a écrit : ↑19 juin 2020 21:21 Il est là le filetage d'origine..
