Jumelle retournée sur châssis : POWERTRAX monté !
Pierrick82
Message par Pierrick82 »
Jeep récupéré, c’était bien le poumon du pont HS.
Allez c’est reparti !
Cordialement
CJ 7 4,2 L Allumage HEI, Carbu Weber 38/38, body lift 2'', réhausse +3.5" BDS d'YJ, roues 33-12,5-15, Ponts en 4.56, Powertrax à l'avant, Arbres de transmission double croisillons REEL driveline, extentions d'aile Bushwacker, pare-chos AV Procomp, pare-choc AR Warm,treuil T-MAX EWI-9500S
Pierrick82
Bonsoir,
Au vue du fonctionnement du Powertrax, je vais sauter le pas pour le pont avant !
A démonter le diff et au vue des prix très attractifs chez Quadrtec (le Powertrax AR et les lames avant viennent de chez eux), y’a t’il des pièces annexes à commander ?
Merci à tous,
Cordialement
Pierrick82 a écrit : 13 juin 2021 23:42 Bonsoir,
Merci à tous,
Cordialement
il faut en profiter pour changer les joints qui sont de chaque côté du différentiel
Pierrick82
Ok merci Patcatkiller.
Pierrick82
Avant de valider l’achat du Powertrax pour l’avant et après pas mal de recherches, il semble quand même qu’il est très difficile de braquer en 4rm.
Je pense surtout aux périodes estivales où les pistes sont sèches dans le sud mais obligation de passer en 4rm pour avoir les courtes.
La piste d’un Détroit Truetrac , référence « Detroit Locker 912A584 Detroit Trutrac by Eaton Performance Limited Slip Differential » semble être le meilleur compromis pour mon usage mais ce dernier n’est pas disponible.
Existe-t-il un équivalent chez un autre fabricant ?
Cordialement
Le montage n'est pas le même il faut monter une cage complète donc régler l'attaque des pignons
Pierrick82
Oui je sais pour le montage mais cela me parait plus adapté à mon usage.
