ratés d'allumage
ratés d'allumage
....et t'as des ratés
raté d'allumage(présentation marcoprince)
C'est un carbu ou un volet papillon là dessus ?
- brennos
- marcoprince
2.5 multipoint donc 4 injecteurs.
- marcoprince
Oui c'est exactement ça.
Des ratés dans une plage précise d'accélération.
Le défaut est quand j'écrase le pédale d'accélérateur,par rapport à la course totale,quand j'appuie un peu ça va, un peu plus, j'ai des ratés et si j'appuie un peu plus, ça redevient normal.
Et ces ratés sont très prononcés, donc très désagréable.
Tes ratés font penser en premier lieu à un problème d'allumage, c'est pour ça que j'ai parlé de bobine. Tu as contrôlé si pas de prise d'air à l'admission en pulvérisant du start pilote ou bombe frein histoire de voir si le régime change ? ....sinon avant d'incriminer la pcm, reste un injecteur qui merder@it
Boitier papillon à bien nettoyer.
Même symptôme sur mon vieux Scenic et depuis le nettoyage tout est ok.
- marcoprince
J'ai nettoyé tous les injecteurs, changer les joins et filtres, pas entendu d'anomalie en fonctionnement non plusmartini a écrit : ↑15 nov. 2020 05:14 Tes ratés font penser en premier lieu à un problème d'allumage, c'est pour ça que j'ai parlé de bobine. Tu as contrôlé si pas de prise d'air à l'admission en pulvérisant du start pilote ou bombe frein histoire de voir si le régime change ? ....sinon avant d'incriminer la pcm, reste un injecteur qui merder@it
D'ailleurs, j'ai acheté des injecteurs 4 trous sur Amazon US 60€ les 6 pour remplacer ceux que j'ai d'origine à 1 trou ( le wrangler à 120 000 km)
Je n'ai pas réussi à les faire marcher, du coup j'ai remis ceux d'origine.
Quelqu'un a déjà réussi à installé des injecteurs 4 trous ?
oui , moi et qielqies autres mais on en parle dans la bonne section...;marcoprince a écrit : ↑15 nov. 2020 21:15J'ai nettoyé tous les injecteurs, changer les joins et filtres, pas entendu d'anomalie en fonctionnement non plusmartini a écrit : ↑15 nov. 2020 05:14 Tes ratés font penser en premier lieu à un problème d'allumage, c'est pour ça que j'ai parlé de bobine. Tu as contrôlé si pas de prise d'air à l'admission en pulvérisant du start pilote ou bombe frein histoire de voir si le régime change ? ....sinon avant d'incriminer la pcm, reste un injecteur qui merder@it
- Ro_Omain
ratés d'allumage
Une cosse d’injecteur mal branchée, qui vibre ou avec un faux contact donne une impression de broutage a un certain régime
ratés d'allumage
Pas évident ta panne à distance....
- marcoprince
ratés d'allumage
RESOLU !!!!!!!
J'ai reçu et installé mon nouveau capteur TPS et c'était bien ça
Je n'ai plus de ratés, plus d'explosions en fin d'accélération, c'est génial, j'ai enfin du plaisir à conduire mon joli petit wrangler
ratés d'allumage
toujours cool de trouver une panne et d'y remédier !
ratés d'allumage
Super !
