Courroie DA
- Paulo2b
Courroie DA
Salut les amis,
Je fais une fois de plus appel à vos connaissances étant toujours néophyte dans tout ce que j’entreprend sur ma bête !!
Je viens de mettre en place ma nouvelle courroie et je voudrais savoir quelle est la bonne tension et comment s’en assurer ? Elle m’a l’air plutôt bien tendue mais je voudrais en être sûr avant de finir de serrer of course
Merci d’avance
Merci d’avance
Courroie DA
Une flèche de 1 cm
- Paulo2b
Courroie DA
N’ayant ni flèche ni arc un point de repère, une règle et j’appui, ça ne doit pas dépasser 1cm si j’ai bien compris le principe ?
YJ 2.5 1991
- Ghjallone
Courroie DA
Une combine pour un réglage à main levée, est de tendre juste assez pour pouvoir encore faire tourner la courroie d'un quart de tour à la main.
Ou bien juste assez pour ne pas que ça couine, pour être honnête je ne me suis pas encore décidé entre les deux méthodes.
Courroie DA
Hug .....euh : oui
- Chargus
Courroie DA
Sans les flèches ni les indiens.... avec deux doigts au point de mesure de tension (flèche noire), 1/4 de tour
Courroie DA
En fait la tension dépend du gars qui tourne la courroie.
Dans ce cas ça va être très tendu:
Et dans celui ci ça va l'être beaucoup moins :
