Remise en route de la bête !
- Paulo2b
Salut les copains !
La remise en route du bébé approche à grand pas, ça va quasiment faire 1 an qu’il est à l’arrêt, démonté et dans l’attente de pousser des rugissements !
Du coup j’ai bientôt fini la remise sur pied, est-ce que vous avez des recommandations pour la remise en route ? Des points d’attention particuliers ?
Merci d’avance !
Merci d’avance !
- nox
depose de l'allumeur et du cache culbuteur
,mettre une tige embout plat sur une perceuse sans fil et faire monter l'huile dans les tiges de culbuteur et remplir les basculeurs en faisant tourner la pompe a huile
laisser tourner au ralenti sans accélérer pour déceler tous bruits anormaux et fuites éventuelles ,laisser monter en température ,contrôler la charge etc
Ouais, mais 1 an c'est pas bien long...pour les moteur hors-bord qui sont remisés : un pshitt de wd40 dans chaque cylindre, on remonte les vieilles bougies sans les brancher, quelques brefs coups de démarreur, on remonte des bougies neuves et lets'go.....ça fume un peu au départ mais c'est good mais la méthode de nox est plus "élégante"
- Paulo2b
Ça marche je vais m’orienter vers le moins élégant et voir comment il respire
Merci messieurs !
Merci messieurs !
YJ 2.5 1991
