Remplacement lampes compteurs
Je souhaite remplacer les lampes des compteurs et compte-tours de mon YJ 89, je voulais savoir comment y accéder. Peut-on les remplacer par des lampes LED?
YJ 2,5L 1989
salut
j'ai déjà vu un kit led qui se mettait juste en remplacement des ampoules d'origine. je vais voir si je le retrouve
pour arriver aux ampoules il faut retirer les faces avant du tableau de bord. il faut dévisser les petites vis noires.
Vincent
Vincent
Wrangler YJ 4.2L de 1987
viewtopic.php?t=75413
voir ici par exemple
https://www.youtube.com/watch?v=d_StM8-x1GI
Merci Vincent
Impeccable la vidéo.
Je voulais savoir si les lampes des compteurs et les lampes qui servent aux voyants d'informations (clignotants, frein à main, pleins phares etc..) sont les mêmes.
Sur les voyants d'informations c'est des voyants T5 apparemment, si je ne dit pas de bêtise
YJ 2,5L 1989
- Ro_Omain
J’avais remplacé toutes les ampoules de tdb par du led dans mon yj. Ça donne un sacré coup de jeune à l’intérieur! Par contre évidement le rehaustat ne fonctionne plus.
Sur la mienne j' ai mis des led bleue comme d' origine, ça rend plutôt pas mal !! sympa les fonds blanc dans la vidéo !!!!
J'ai passé une commande de LED,
Je vous ferai un retour la dessus
YJ 2,5L 1989
- Ghjallone
Non, ce ne sont pas les mêmes... Je ne me rappelle plus des références, mais celles des voyants sont plus petites.vincent78 a écrit : ↑20 déc. 2020 16:57 Merci Vincent
Je déconseille les Leds, ça fout la m... comme pas permis, et on perd la possibilité de régler la luminosité...
En fait l'ancien propriétaire du mien avait mis des leds de partout, j'ai du toutes les virer pour remettre des ampoules normales.
Les lampes de courtoisie clignotaient tellement que j'étais persuadé qu'il y avait des court-circuits quelquepart...
D'ailleurs pour les lampes de courtoisie qui n'éclairent rien, une solution: une ampoule de 20watts. Ca chauffe un peut, on ne peut plus mettre le capuchon en plastique, mais ça éclaire.
- Ghjallone
Voila les refs:
Voyants du tableau de bord: #74
Eclairage des instruments:T10 W5W
Lampes de courtoisie sous le tableau de bord: R5W
Impeccable,
Merci du retour
J'aimerais savoir ou est précisément la lampe de courtoisie sur les YJ , car je n'en ai pas. J'ai changé le cache compteur qui était cassé sur la mienne, et il y a 2 petites découpes sur le nouveau cache (que je n'avais pas sur l'ancien) : 1 côté commande des phares et 1 côté bouton de dégivrage. Je suppose que c'est la découpe côté dégivrage.
La commande est elle manuelle ou automatique à l'ouverture de la porte?
Une petite photo m'aiderais à mieux voir à quoi elle ressemble. (si c'est possible) j'aimerais essayer d'en rajouter une.
La découpe côté commande des phares doit être le potentiomètre pour faire varier l'éclairage du tableau de bord. Je n'en ai pas non plus.
Par contre j'ai un bouton de dégivrage de la lunette arrière, mais pas de Hard-top
Modifié en dernier par vincent78 le 26 déc. 2020 20:06, modifié 1 fois.
YJ 2,5L 1989
- Ghjallone
En fait ce sont des espèces de lampes qui tiennent dans la planche de bord avec une vis.
La commande est automatique et manuelle, avec la roulette qui contrôle la luminosité du tableau de bord... effectivement elle est à coté de la commande des phares.
OK merci,
Effectivement, je n'en ai pas, certainement un modèle trop ancien (89) ou alors déposé par un ancien proprio.
C'est relativement basique au final.
YJ 2,5L 1989
Sur la mienne de 87 j'en ai une cote passager mais pas côté conducteur... c'est très basique mais bien utile ...
Si tu en trouve ca m'intéresse
V
Bonjour à tous et meilleurs voeux pour cette nouvelle année. Espérant pouvoir vivre démasqué un peu plus, au cours de cette année.
Retour sur mon sujet de remplacement de lampes du tableau de bord.
Je viens de recevoir mes lampes pour les voyants de signalisation. Des petites lampes LED blanches, et bien cela fonctionne très bien, les pictogrammes sont bien plus visibles. A voir sur la durée, mais pour le moment cela semble être convaincant.
J'attends ma 2ème série de LED pour les instruments, je reviendrai vers vous (n'ayant pas de potentiomètre pour faire varier la luminosité, je pense que pour moi cela ne changera pas grand chose, voir même améliorer l'éclairage des instruments)
YJ 2,5L 1989
