Bon je l'ai publiè chez les Cherok XJ aussi puisque les 4l après 90 l'avais aussi je crois ce pot de confiture pour le vapor lock.
J'avais démonté ce truc il y a quelques mois en y mettant des étiquettes ( tape) sur chaque embout pour savoir ou sa allait
Quand 'ai repris le canister pour le remonté sur mon 4l, GRRRR les tapes s'étaient décollés et donc ou vont les tuyaux......
Donc sur la photo il y a deux emanchements, un au centre un à gauche ( le petit de la dépression sur le capuchon noir).
Donc il y a un embout au centre sur le goulot et un à gauche avec une pastille et un trou d'aiguille
QUESTION? Ou va celui qui vient du filtre à air et donc lequel va au réservoir.
Merci d'avance
Photo 1 : L'embout sur le goulot et celui de gauche avec le trou d'aiguille
Photo 2: L'embout du goulot
Photo3: L'embout avec la pastille et le trou d'aiguille
Canister Vapor- Lock-
- maclauriver
- Modèle : M38
Mercedes G 260
Mercedes G 4l AMC HO en swap
Mercedes G 260
- guydred
Je dirais que celui de gauche va au réservoir d'après le lien ci-dessous
viewtopic.php?t=70506
130 000 kms
130 000 kms
- Chargus
Normalement tu as une étiquette (généralement sous le capot moteur) avec les raccordements. Sinon sur le web tu as une palanquée de diagrammes de branchement pour le canister utilisé sur les XJ et YJ avec la requète "diagram evap canister XXXXXXXX] jeep xj" où XXXXXXXX est la référence de ton canister. Le mien ressemble au tien et est référencé 53030242.
- maclauriver
- Modèle : M38
Merci à tous pour vos réponses
MAIS J'AI TROUVE
Donc pour info:
La prise d'air sur le goulot en dessous du chapeau avec le petit tuyau de dépression.
Le retour vers le réservoir c'est celui avec la pastille.
MAIS J'AI TROUVE
Donc pour info:
Mercedes G 260
Mercedes G 260
