purge de frein bloquée
- Ghjallone
Pour les trucs vraiment bloqués, la clef à tuyauter peut s'ouvrir et arrondir l'empreinte... Si c'est possible, il vaut mieux utiliser une clef normale à 6 pointes
Et c'est vraiment bloqué à mort, passer d'une empreinte métrique à une impériale (ou l'inverse) un peu plus petite peut aider. En faisant rentrer la clef au marteau...
Sinon tu as aussi le loctite degrip'froid et franchement il m'a déjà sorti de l'embarras, juste ne pas être pressé, le laisser agir et bien former une "boule" de givre lors de l'application
A retenir, je connaissais pas
Mais du coup quand une visse est bloquée, si je comprends bien ya 2 solutions, soit le chaud ou le froid ? Et si oui, la quelle est la plus efficace ?
- Ghjallone
Les deux... Le chaud dilate et le froid contracte, ça casse la rouille.
Sur de grosse pièces, la chaude gonfle et la froide rétrécit, ça augmente le jeu et ça peut te permettre de débloquer le tout.
- Ro_Omain
Oui tu aurais pu chauffer l’ensemble, et en jetant de l’eau bien froide, le purgeur étant tout petit par rapport à l’étrier, il aurait refroidit très vite comparé au reste, et il se serait décollé tout seul.
- guydred
Faut surtout retenir qu'en cas de composants sensibles à la flamme/ chaleur (plastique caoutchouc peinture...)on utilise le froid.
130 000 kms
130 000 kms
Merci a tous pour vos conseils
J'ai pu dégripper toutes les purges des freins mais maintenant c'ewt celle de l'embrayage qui coince. J'ai mis du dégrippant et j'attends demain...
Vincent
Vincent
Wrangler YJ 4.2L de 1987
viewtopic.php?t=75413
- Ghjallone
Pour l'embrayage, j'ai décoincé la mienne avec le porte embout de 1/4. Il est à la bonne taille et à 6 pans.
salut Ghjallone,
j'avais essayé avec la clé plate 1/4 mais je n'avais pas pensé au porte-embouts. Je vais essayer demain
v
v
