Soucis pompe à essence
- Paulo2b
Salut les jeepers !
Suite à mon changement de faisceau la bête ne veut plus démarrer en tendant l’oreille j’ai remarqué que je n’entendais plus la pompe quand je tourne la clef !
J’ai essayé de changer le relais, et dans le doute j’ai fait un pontage mais il ne se passe rien de rien, elle est inerte !!
Est-ce que j’ai encore raté une masse ? Est-ce que ma pompe est morte ? Qu’en pensez vous ?
Merci d’avance encore une fois
Branche la en direct sur une batterie voir si elle tourne
- Paulo2b
Je voulais éviter de redescendre le réservoir tu crois que c’est jouable avec un câble assez long pour aller titiller le connecteur ?
YJ 2.5 1991
Le pb sans déposer le réservoir c'est accéder à la connectique
- Paulo2b
J’ai réussi à avoir accès au connecteur et du coup je l’ai branché en direct à la batterie ça marche, j’entends bien la pompe fonctionner ! Du coup il doit y avoir une c... entre les deux mais je vois pas où
YJ 2.5 1991
Il y a 3 faisceaux différents pour yj, et en adéquation avec le calculateur
- Paulo2b
Le mien est un faisceau de 2.5L multi de 1992, le faisceau de la pompe à essence rejoins celui du compteur de vitesse et vient se connecter sur une grosse prise noir pas loin de la boîte de fusible
YJ 2.5 1991
Oui, ça je suis d'accord, as tu remis le mm faisceau au poil près ???
- Paulo2b
Oui j’en ai l’impression, j’ai suivi tout le câble et j’ai pas vu de prise à l’abandon ou de câble seul débranché, tout à l’air en ordre
YJ 2.5 1991
Regarde "SOUS" le relais de pompe à essence , il m'est arrivé que lorsque tu mets le relais en place les " cosses " femelles dans le boîtier glissent sur elles même et la continuité ne se fait pas, je peux te garantir que j'ai cherché un bout de temps avant de trouver, le symptôme était identique au tien
salut
tu as quoi comme probleme de démarrage? c'est peut etre autre chose que l'arrivée d'essence, non?
Vincent
Vincent
Wrangler YJ 4.2L de 1987
viewtopic.php?t=75413
- Paulo2b
Ok je vais regarder çalopod 4,2 a écrit : ↑10 mai 2021 13:18 Regarde "SOUS" le relais de pompe à essence , il m'est arrivé que lorsque tu mets le relais en place les " cosses " femelles dans le boîtier glissent sur elles même et la continuité ne se fait pas, je peux te garantir que j'ai cherché un bout de temps avant de trouver, le symptôme était identique au tien
Salut ! Je suis parti là dessus parce que la batterie est neuve, un démarreur neuf, jusqu’à maintenant elle à toujours démarré au quart de tour et surtout je n’entend plus le bruit de la pompe quand je tourne la clef mais effectivement il n’est pas exclut que je me goure
YJ 2.5 1991
- Paulo2b
Bon après vérif sous le boitier rien d’anormal tout est bien en place
EDIT : si je branche la batterie en direct à la place du relais je devrais pouvoir tester le circuit et normalement je devrais trouver du 12V au niveau de la prise de la pompe ? Si je fais ça je vais pas tout cramer ?
EDIT 2 : après l’avoir branché en direct et fais un peu fonctionner la pompe, j’ai tout rebranché normalement et fais un essai d’allumage et il a démarrer ! Ce qui semble confirmer que ça vient bien de l’alimentation de la pompe
YJ 2.5 1991
Oui, si tu as fait tourner la pompe en direct tu as mis la rampe en pression suffisante pour démarrer, c'est normal.
Reste à trouver pourquoi le jus n'arrive plus à la pompe suite au chgt de faisceau.
tu as testé que tu as bien de l'essence qui arrive au moteur? En démontant la durite tu devrais avoir de l'essence qui arrivé quand tu essaies de démarrer.
si ton démarreur fonctionne et que tu as de l'essence qui arrive au moteur, c'est peut etre un probleme d'allumage (bobine, distributeur, bougies)?
Vincent
Vincent
