Came retour clignotants
- Seb20200
Hello! J’ai un wrangler YJ de 89 qui vient de passer fièrement son contrôle technique avec un 20/20!
Problème en rentrant je mets le clignotant et casse la manette... normale! Ça faisait un moment que je forçais pour mettre et enlever les clignotants qui ne s’éteignent plus tout seuls. Je décide de changer la came de retour en plus de la manette des clignotants.
Mais
1/ il n’y a pas le ressort sur la came que j’ai reçu comme sur celui d’origine
2/ une pièce en plastique noire est ... tombée du côté gauche et je ne sais d’où elle provient
3/ une tige métallique dépasse à ce même endroit et je me demande à quoi elle sert?
Pour illustrer le tout voici les photos:
Mais
salut,
sur la mienne il y a 2 tiges
1. pour le démarreur. Elle est sur le coté droit et s'emboite dans le module de démarrage. Elle bouge quand tu tournes la clé
2. pour les phares. Elle est sur le coté gauche et bouge quand tu actionnes les gros feux (ou appel de phare)
Vincent
Vincent
Wrangler YJ 4.2L de 1987
viewtopic.php?t=75413
- Seb20200
Super merci Vincent! Et bravo pour avoir réussi à déchiffrer mes photos! Meme moi qui les ai prises j’ai du mal à les comprendre
Sinon,
Pour la came que j’ai reçu sans la tige + ressort je la monte quand même ou je “bidouille” une tige?
Merci encore!
Sinon,
Merci encore!
Pour le reste je ne sais pas te répondre.
Il faut attendre les pros
Vincent
Vincent
Je pense que la came et le ressort servent pour le klaxon. Tu ne peux pas reprendre ceux d´origine?
V
V
- Seb20200
Et non malheureusement je ne trouve pas le modèle d’origine
