Joint d'étanchéité carter de differentiel Dana 60
- jeff06220
Salut a tous,
Je dois faire la vidange de mes Dana 60.J'ai une lacune
Puis je utiliser une pâte a joint type Loctite noire après dégraissage et nettoyage sur le métal ou faut il un joint.Le lube locker est le top,on le monte a sec mais j'en ai besoin rapidement et ça va pas le faire
Merci pour vos retours
Hello Jeff, content de te revoir
C'est topCJ 7 V8 360 / TJ 4,0 SAHRA 2004 / YJ4,2 Holley+gpl / CJ5 304 1972 / YJ 4,2 1989, Weber 38/38 HEI / TJ 4,0 Sport / JKU 2011/ ZJ 5,2 /YJ2,5 MTP gpl/skyjaker / WJ 4,0 / YJ 4,2 boite auto
Et grâce à la gâchette t'en fout pas partout
Salut Jeff, bien sûr que tu peux faire ton joint à la pâte, surface propre, dégraissé e et tu fais ton cordon : avant de mettre le couvercle en place, laisses le polymeriser 10 mn, c'est mieux
- jeff06220
Salut les gars,
Merci pour vos réponses ultra rapides
Passez une bonne soirée et a bientot
No problème, quand tu veux
- patcatkiller
ta jeep est équipée de dana 60 ?
- jeff06220
Salut Patrick,oui des solid axles Dana 60 avec disques,high pinion,full float,35 cannelures avec des Arb en 4.88,Genright long arms et king coilovers 14".
Jeff
- patcatkiller
Super matos !
Ah, Jeff : on a les mêmes arbres : des 35 cannelures
- jeff06220
Salut Greg,oui c'est du solide avec du 1350 CV ! J'ai des problèmes avec le tarage de mes coilovers.Mes suspensions sont trop fermes.Je suis en 350/250 Lbs a l'avant,300/200 a l'arrière Il faut que je passe en 250/150 a l'avant et 200/150 Arrière.Le soucis c'est qu'il y a rupture de ressorts a cause du manque d'acier aux US.Pour 4x150Lbs en 14" chez King il faut attendre Octobre.Je ne trouve que du Profender pas avant fin Septembre.J'ai passé des dizaines de coup de fil Impossible de m'acheter des sangles anti débattements a la bonne longueur! Donc je ne peux que monter ma barre stabilisatrice antirock a l'arrière. Ça me gonfle
Jeff, pour ta sangle, regarde chez Procomp, ils ont un peu de tout en longueur....j'en ai trouvé sur un site français...de Landrover nul n'est parfait mais j'en avais besoin et ils livrent rapidement...sinon tu en as chez Teraflex
- jeff06220
Merci Greg,je vais chercher !
