salut,
j'aimerais mettre un treuil sur la YJ, mais comme j'essaie de la garder d'origine j'ai un peu peur de mettre un truc hyper moderne devant la calandre chromée...
mon objectif est de pouvoir me sortir d'une ornière ou éventuellement tirer sur un tronc quand je coupe du bois. je ne fais pas de gros franchissement
je vois qu'il existe des treuils amovibles
Je suis même ouvert à un treuil manuel
Je suis certain que vous avez plein d'idées à partager!
Vincent
treuil vintage YJ
treuil vintage YJ
Wrangler YJ 4.2L de 1987
viewtopic.php?t=75413
- NIKKO
treuil vintage YJ
Dans ce cas la , un tire fort avec une sangle .
treuil vintage YJ
Merci Nikko pour ta réponse
Je suis toujours dans ma réflexion sur la pose d'un treuil sur la YJ... le treuil électrique me tente bien mais c'est cher et pas vraiment dans l'esprit de garder la YJ dans sa config d'origine...
Le treuil manuel par rapport au treuil embarqué électrique:
Manuel:
-long a mettre en place
-moins puissant
-longueur de corde plus courte (pour le treuil a enrouleur)
+bon marché
+utilisable pour d'autres usages
+peut servir dans toutes les directions
+peu encombrant
-l'utilisateur n'est pas dans la Jeep
-besoin d'espace pour l'utiliser
-fatiguant
+ne doit pas entre embarqué dans la voiture si pas nécessaire
Electrique:
+en place, simple a mettre en oeuvre
-doit etre installé (et il y reste une fois pour toutes)
+rapide
+puissant
+encombrant, mais reste en place une fois installé (attention au poids)
-tres cher par rapport à l'autre
+moins fatiguant
je vois qu'il existe plusieurs types de treuils manuels:
(les photos et liens sont des exemples)
1. un simple enrouleur à enrouleur à fixer sur un chassis ou remorque
https://www.bc-elec.com/fr/treuil-manue ... 4-8mm-x-8m
on voit ca sur les remorques de bateau
Ce systeme pourrait etre pas mal si je pouvais le fixer temporairement sur le pare-choc de la jeep (et le retirer ensuite)
Ce type de modèle affiche souvent un force moindre que les 2 autres (conception légère?)
2. un simple enrouleur à enrouleur qui ne se fixe pas mais s'attache avec des sangles ou cables
https://www.bc-elec.com/fr/tire-fort-ti ... -5mm-48454
Le systeme classique pour les gens qui travaillent en extérieur. Comme il y a une poulie, la force de traction est augmentée.
3. un système sans enrouleur (je ne sais pas comment le nommer)
https://vevor.fr/products/treuil-manuel ... BgQAvD_BwE
Ce système est probablement plus puissant que les deux autres
Le sytème à enrouleur+/-
+ tres bon marché,
+léger
+ peu encombrant
- l'enrouleur limite la taille du cable qui peut s'enrouler autour
Le système sans enrouleur +/-
+ semble plus performant
+ permet de tirer un cable plus long (infini)
- plus cher
- plus lourd à manipuler
- plus encombrant
- plus long a mettre en place
Comment j'ai encore un modèle a enrouleur (modèle 2) de mon père, je pense tester ça. Je ne sais pas pour quel poids il est prévu, mais je pourrais faire des tests. Je l'ai déjà utilisé pour remonter la Jeep dans ma cour. Je devrais tout de même m'équiper de sangles et de manilles.
Si vous pensez qu'une autre solution me permettrait de disposer d'un treuil quand nécessaire sans nuire à l'aspect de la YJ, n'hésitez pas. (un treuil d'époque? un treuil amovible? ??)
qu'en pensez-vous?
Vincent
Manuel:
-moins puissant
+bon marché
+peu encombrant
-fatiguant
Electrique:
+rapide
+puissant
+moins fatiguant
+ tres bon marché,
+léger
+ peu encombrant
- plus cher
- plus encombrant
qu'en pensez-vous?
Vincent
