restauration YJ 2.5L de 1989 de Jordan
- Jordan21
Voici enfin quelques images de la restauration de ma jeep 2.5L de 1989.
- Fichiers joints
Restauration Tj 2,5 de 1997 a vendre
Actuel : TJ 4L BVA
Actuel : TJ 4L BVA
- Jordan21
la suite
- Fichiers joints
Actuel : TJ 4L BVA
Actuel : TJ 4L BVA
- Jordan21
suite 2
- Fichiers joints
Actuel : TJ 4L BVA
Actuel : TJ 4L BVA
- Jordan21
suite 3
Actuel : TJ 4L BVA
Actuel : TJ 4L BVA
Super l'idée pour la cabine de peinture !!
En voila une toute belle maintenant et félicitations pour tout ce taf !!
Magnifique
- NewJeeper
Ah oui, quand tu dis rénovation, c’est vraiment ça!
Bravo!
Bravo!
félicitations .
Splendide ! toute mes félicitations pour toutes ces connaissances et ce beau travail.
Woaw tu as été très loin. Bravo
Elle est très belle!
Vincent
Vincent
Wrangler YJ 4.2L de 1987
viewtopic.php?t=75413
Vraiment un super boulot !!
- Jordan21
Merci pour vos messages.
J’avoue que au départ, je n’avais pas prévu de tout faire mais une fois les pièces démontées, c’était dommage de ne pas le faire.
Moteur, il tournait bien mais il avait des fuites aux paliers donc changement de tous les joints et en même temps segments, paliers, bagues soupapes.
Boîte de vitesses, elle avait la maladie des ax5, les syncro
Boîte de transfert ras, donc simplement des joins
Ponts ras. Juste les joints, les croisillons avant et les roulements arrières
Frein, ils avaient été refait, juste les conduites et un maître cylindre neuf
Le pot était pourri, donc un neuf
Les ailes avants étaient trop attaqués, donc deux neuves.
Les lames Arr étaient cassées. J’ai mis un kit 5cm trailmaster.
Plus quasi tous les Silentbloc
Plus feux, phares, diverses conduites
Coût total des pièces, peinture, sablage.... Environ 5500 euros
Plus que le ct.... c’est pour cela que j’ai les roues d’origine sur la photo
Si ça intéresse quelqu'un, il me reste en pièces réutilisables :
les 2 lames de ressort avant d'origine. (c'est les même que l'AR)
Une colonne de direction réglable en hauteur. Je l'ai remplacée car il me manquait une pièce pour le mécanisme (phare, plein phare) introuvable.
Modifié en dernier par Jordan21 le 02 sept. 2021 11:45, modifié 1 fois.
Actuel : TJ 4L BVA
Actuel : TJ 4L BVA
- patcatkiller
Super taf !
Les pièces moteur viennent de quel fournisseur ?
- Jordan21
toutes pièces ont été prises soit :
rock auto, handel rds, loup pieces, rld auto.. dans tous les cas c'est essentiellement la marque crown qui est arrivée, mais surtout ou elles etaient dispo
je ne me souvient plus pour les paliers, segments et joint de culasse,
Actuel : TJ 4L BVA
Actuel : TJ 4L BVA
- jeeper85
Admiratif du travail réalisé. Bravo.
c'est du lourd, merci pour ce partage très intéressant le résultat est superbe. Le rouge lui va à ravir.
Un seul mot : BRAVO.
Jeeper85
