remplacement joint spi axe levier boite auto
- jprom
a priori il y a un extracteur qui permet de remplacer le joint spi de l'axe du levier de vitesse de la boite auto sans tomber la boite
j'ai pu trouver des vidéo qui utilise ces extracteurs mais impossible pour moi de trouver l'extracteur
ca ressemble a ca https://www.amazon.com/CT-Solutions-Lin ... B08BZ2FDFS
mais a chaque fois c'est pour de boites GM avec de références qui ne ressemble pas a la 32RH ou autre a9xx
vous l'avez déjà fait ?
vous pouvez m'aider a trouve l'extracteur ?
d'avance merci
Jean-Pierre
d'avance merci
Jean-Pierre
Jean-Pierre (YJ 89 4.2 auto)
Jamais fait mais tu as une vidéo bien expliqué ici :
Et pour l'outil c'est celui là :
https://www.google.com/search?q=perform ... nt=gws-wiz
- jprom
Merci beaucoup teknis
C est commandé
C est commandé
- jprom
c'est fait
sortir le joint sans l'outil que je n'ai pas reçu , j'ai cru que ca allait être cuit , mais finalement
hop le nouveau plus de fuite ici , teste le joint spi coté boite de transfert , mais la il va falloir démonter celle boite de transfert*
Super, et comme quoi le système D...
