Durites chauffage...
Bonjour à tous, je change toutes les durites de mon YJ qui craquent sous les doigts ....
quelqu'un pourrait me dire en MP où trouver les durite de chauffage ?
j'ai celle du radiateur supérieure et inférieure ...mais il me manque les deux du chauffage et les 20 cm qui vont du calorstat au collecteur (préchauff. air admission).
Merci à vous...
Merci à vous...
C'est mieux de répondre directement sur le forum que par MP, car au moins si un autre Jeeper cherche ces durites, il aura la réponse ici
D'après ce site c'est celle-là (Gates 18702) et en commentaire tu as un gars qui dit qu'en en achetant 2 et en recoupant la deuxième ça fait l'affaire !
https://www.ebay.com/p/76541477
Et pour les acheter en Europe c'est ici :
https://www.renegade-station.de/en/Jeep ... 19341.html
Moi j´ai juste acheté les durites chez mon commerce local de pièces auto. Ils ont toutes sortes de durites pour tous les usages et les vendent au mètre.
Vincent
Vincent
Wrangler YJ 4.2L de 1987
viewtopic.php?t=75413
Certaines durites sont avec des courbures impossible à faire à partir de tuyau droit.
Vaut mieux acheter la durite qui va bien.
YJ 4,0 L - 1992 - kit Ethanol
Ma restauration: http://www.jeepmania.com/Forum/viewtopi ... 16&t=67294
- jeff06220
J'ai pris des durites en silicone chez driftshop,je crois,ça fait le job parfaitement depuis trois ans et aucun problème avec les courbures
https://www.driftshop.fr/durite-silicon ... BgQAvD_BwE
- Modèle : CJ 3B
Durites annelées au mètre, tu coupes à la dimension voulue et accepte toutes sortes de courbures.
La durite d'origine est en 5/8" d'un côté et 3/4" de l'autre, donc il faut en prendre une en 3/4" et forcer le côté en 5/8" en ayant mis du lubrifiant avant, ou mettre l'originale.
, tout pour que ce post parte en live, lubrifier, forcer.....
...ouais, c'est sûr, ça part en sucette c't'affaire....!!!
Merci pour tous ces retours, je vais faire un petit tri mais au moins j'ai des réponses, merci à vous
D'autant que je viens de découvrir que j'avais un radiateur en or !!!!
Je descends démonter le volant voir si y'a pas le Youkounkoun et je vais gratter les pare-chocs....
Et dire que j'ai changé de batterrie !!!!!
N'oublis pas aussi de vérifier dans les ailes...
Fais gaffe avec ce type de collier sur ta durite, rien de tel pour la sectionner
- Chargus
Remarque, quand y'a le lubrifiant qui va bien, pas besoin de forcer beaucoup surtout si tout le monde est bien détendu...
Tu mets quoi comme collier? Je dois comprendre que ce n'est pas d'origine??
- jeff06220
Je viens de retrouver un morceau qu'il me reste,c'est du 16mm en silicone
Ça correspond à du 5/8", donc en mettant de la graisse silicone avant (vous remarquerez que cette fois je n'ai pas utiliser le mot "lubrifiant" pour vous éviter de flinguer vos claviers... ) ça doit rentrer en forçant un peu et bien tenir en mettant un collier à ressort.
https://www.manomano.fr/p/collier-a-res ... cs-4967402
