Bonjour à tous
Je dois vidanger la boîte automatique de mon YJ 4.0L de 1994.
Le produit préconisé est de l'huile pour transmission automatique MOPAR ATF 4 + MS-9602 réf 68218057AA
J'ai passé commande (à l'étranger) et j'ai reçu des bidons MOPAR ATF 4 + MS-9602 réf 68218057AC
Le vendeur me dit qu'il n'y a aucun problème, c'est la bonne huile.
Sur le bidon AC, il est noté que 68218057AC remplace 68218057AA.
Sur plusieurs sites y compris US, on trouve les 2 réf aléatoirement proposées.
Alors vous me direz, ou est le problème ??
Ben le seul truc qui me fait tiquer, c'est que quand je rentre le code VIN de ma Jeep sur un site vendeur de AC,
Il apparaît que ce produit n'est pas compatible avec mon véhicule
Alors y aurait-il un Jeepeur expert en huile de boitoto qui m'explique la différence entre les 2 et qui puisse me dire avec certitude si oui ou non je peux mettre de la AC à la place de la AA
Bon dimanche
Vidange boite auto:Huile de boite MOPAR ATF4+ MS9602 Différence et compatibilité des 2 références ?
- Laurence D
J'ai posé la question à un fabricant (AC DELCO) pour une autre huile, il en ressort que ta référence terminant pas AC est une amélioration, une évolution de ta référence terminant par AA donc pas de problème d'utilisation à partir du moment ou la référence de base colle avec ce qui est préconisé par le fabricant, voilà ce que je peux te dire
- Laurence D
Un grand merci pour ta réponse claire et rapide !
