Frein à disque AR
flying523
Frein à disque AR
Message par flying523 »
teknis a écrit : 19 avr. 2022 14:02 Ah mince tu n'as pas un CJ ! :ohnon:
Non mais j aimerai bien. :D
C est c.. j ai une photo mais j arrive e à la poster.
Frein à disque AR
En dessous de la fenêtre où tu tapes ton message, il y a un onglet gris "ajouter des fichiers".
Tu cliques dessus et tu vas chercher via la fenêtre qui vient de s'ouvrir, la photo que tu veux mettre(double clic sur la photo).
Et ensuite tu as plus qu'à cliquer sur l'onglet gris "insérer dans le message", voila c'est tout.
Ah oui j'allais oublier, redimensionne avant ta photo ;)
flying523
Frein à disque AR
Le problème c est que je n aï pas l onglet insérer dans le message.
Peut être parce que je fais ça partir de mon tel
Frein à disque AR
Même sur mon tél il y a cet onglet.. :reflexion:
flying523
Frein à disque AR
Ba ça fait 30 fois que j essai dans tout les sens et rien...
Au pire j essai demain matin avec l ordi
flying523
Frein à disque AR
Salut à tous.
Porte moyeux changé, ducoup je me suis apperçu que le croisillon était soudé par la rouille. Même dans l éteau kazy impossible à bouger...
Donc commande, reception, changement, forcement ça m..., une aiguille qui ce met en vrac, on prends celui qui était prévu à gauche, on remet et c est bon. Ducoup recommande de croisillon pour la suite.
flying523
Frein à disque AR
C'est remonté :multi:
Reste à purger, essayer voir si ça freine et que ça ne fuit pas.
Ensuite c'est croissillon gauche.
Et j'ai enfin compris ce qui n'allait pas pour les photos, je ne les redimenssionais pas... :splat:
Frein à disque AR
flying523 a écrit : 04 juil. 2022 10:13 Reste à purger, essayer voir si ça freine et que ça ne fuit pas.
Et un peu d'entretient sur le chassis :siffleur: sinon pour les freins :1:
Jeep M201 "Back to the basic" :mrgreen:
CJ5 v8 360 en cours 🔩http://www.jeepmania.com/Forum/viewtopi ... 16&t=85749
M38A1-1955- "COYOTE" vendue
flying523
Frein à disque AR
Et si il n'y avait que ça...
L'objectif pour le moment c'est de la remettre sur la route et passage au CT.
En suivant ça sera remettre en état tout les trucs qui sont pas top niveau méca et accessoires .
Après tout ça carrosserie et chassis.;)
Frein à disque AR
flying523 a écrit : 04 juil. 2022 10:43 L'objectif pour le moment c'est de la remettre sur la route et passage au CT.
:1: J'ai fait pareil pour le Cherokee. La carrosserie se fera plus tard.
flying523
Frein à disque AR
Désolé pour l'absence mais comme beaucoup j'ai pas trop de temps.
Résumé depuis ma dernière visite.
Croisillons AV G et D remplacé, ils étaient mort de chez mort.
Purge et réglage des freins arrière, j'aurai du commencé par ça, ils étaient pas du tout réglé. Enfin c'est pas grave ça m'a permis de réparer d'autres trucs que je n'aurai pas forcement tout de suite.
Essai sur route: maintenant ça freine, mais ça freine trop...
Les roues avant bloquent sur route sèche. :mdr2:
Par contre zéro feeling avec la pédale de frein. J'ai rajouté un petit tendeur pour essayer sur la pédale histoire de pas bloquer les roues à chaque fois, ça le fait bien.;) Ca va être remplacé par un ou deux ressort de rappel suivant le ressenti.
Le CT est passé avec en contre visite la durite de frein qui va à l'arrière et un silent bloc de caisse un peut vieux.
Même dans l'étau ça avait du mal à bouger. :siffleur:
Je referai des photos pour les poster.;)
flying523
Frein à disque AR
martini a écrit : 04 juil. 2022 10:29
De la rouille??? ou ça de la rouille??? :mrgreen:
Frein à disque AR
flying523 a écrit : 26 avr. 2023 15:48 De la rouille??? ou ça de la rouille???
moi j'ai rien vu :siffleur:
flying523
Frein à disque AR
Bon, quelques news.
Durite changée et silent block de caisse changé.
Par contre pour ce dernier presque une journée et demi pour le virer en essayant de détruire le minimum de chose...
Bilan, j'ai pas réussi j'ai du tout détruire y compris disquer le planché pour accesséder à l'écrou. Tout etait soudé ensemble.
