Frein à disque AR
Frein à disque AR
Bon un peu de news.
Comme il faisait froid c était en standby.
J ais un peu avancé.
Démontage et netoyage des étriers avant avec changement des pistons et joints et vis d étrier.
La suite, remontage des étriers, remise à neuf des tambours arrière et remplacement du MV.
Frein à disque AR
Avec les photos qui vont bien car on adore ça !
Frein à disque AR
A m... je vais devoir apprendre à poster des photos.
Frein à disque AR
C'est indispensable, même plus que d'avoir des bons freins !!!
Frein à disque AR
Frein à disque AR
Et faire des photos étapes par étapes pour les copains quand tu as les paluches pleines de graisse....interieurement tu
Frein à disque AR
Je confirme...
Frein à disque AR
Les news du WE.
Etrier avant gauche reposé.
Filletage etrier avant droit HS.
Ils devaient déja etre pourri, je pense pas que ce soit moi au démontage.
Donc commande du porte fusée.
Ensuite modification du MV de GC car le tige est trop courte. On coupe celle du MV d'origine et on la ressoude sur le nouveau.
Maintenant faut que je refasse les durite de frein car les filletages du maitre cylindre de GC sont différent.
Si quelqu un peut me dire de quel filletage il s agi avant que j'achéte n'importe quoi.
Frein à disque AR
ça doit être du 3/8, mais à vérifier avant avec la référence du MC
Frein à disque AR
Ça avance petit à petit.
Moyeu déposé et durites refaites.
J'ai pas eu le temps de déposer le porte fusé.
Petite question, il ne devrait pas y avoir un joint spy sur le pont à la sortie du demi arbre.
( j essai de poster une photos mais je n y arrive pas
Frein à disque AR
oui il y a un joint(on parle bien du pont arrière hein ?).
Frein à disque AR
Non à l avant.
Frein à disque AR
[J arrive pas à inséré des photo
Frein à disque AR
Non tu n'as pas de joint en sortie de trompette
viewtopic.php?f=70&t=80732
Frein à disque AR
Ah mince tu n'as pas un CJ !
