L’occasion fait le ……
Joint de culasse 4.2l
- jimi2b
- jeff06220
En effet,tant que t'y es sors les poussoirs pour voir si ils ne sont plus plats par rapport a l'arbre a came.Tu les enlèves avec un stylo magnétique.
ou un aimant
[IMG]https://.casimages.com/img/2021/12/28/mini_Erreur 1[/IMG]
Modifié en dernier par jeff06220 le 28 déc. 2021 17:20, modifié 1 fois.
- Chargus
Tu as la doc ici https://www.jeep-stock.com/content/16-d ... rangler-yj, dans le manuel atelier de l'YJ 89, rubrique 09 moteurs 2.5 et 4.2. Mais il parle d'un outil dédié.
Comme dit Jeff, tige magnétique, c'est le mieux. Sinon un clou ça va aussi ! https://www.youtube.com/watch?v=6lHtbH0ggaQ et ça marche, je l'ai fait sur l'YJ d'un pote.
- jimi2b
Merci pour les précisions, toujours aussi belle ton YJ Genright, je me souviens de tes posts, dossier photos de la "métaporphose" .jeff06220 a écrit : ↑28 déc. 2021 16:31En effet,tant que t'y ai sors les poussoirs pour voir si ils ne sont plus plats par rapport a l'arbre a came.Tu les enlèves avec un stylo magnétique.
ou un aimant
Une merveille
- jimi2b
Merci pour les infos, je vais voir l'état de mes poussoirs dés demain, cool .Chargus a écrit : ↑28 déc. 2021 16:41 Tu as la doc ici https://www.jeep-stock.com/content/16-d ... rangler-yj, dans le manuel atelier de l'YJ 89, rubrique 09 moteurs 2.5 et 4.2. Mais il parle d'un outil dédié.
Ca marche très bien le doigt magnétique, perso déjà fait...
Avant remontage, ne pas oublier de tremper les poussoirs une nuit dans l'huile et pour faciliter l'amorçage je rempli d'huile les tiges de culbu avec une seringue et une aiguille...
- jimi2b
Salut Zoz, merci pour ces précisions, je n’y aurais sûrement pas pensé à remplir les tiges D’huile , ni le reste d’ailleurs
- jimi2b
Bon, après quelques heures de discutions téléphoniques avec un certain Jeeper’s, j’ai la marche à suivre compète pour le nettoyage de la « cavité » où sont implantés les poussoirs hydrauliques. Et le mode opératoire précis pour le remontage et la remise en route .
Pour les poussoirs, les sortir avec un aimant stylo cela fonctionne très bien .
Voilà , je prend du retard sur les travaux mais d’un autre côté, les renseignements pris sont tellement important que rien ne sert de se presser, autant faire les choses qu’une fois et bien .
Bon comme d’hab je n’arrive pas à poster les photos …. Alors que la dernière fois je ne me souviens pas d’avoir galéré ….
salut jean mi , cliques sur " ajouter des fichiers"
sinon j'ai ca pour toi :
- jimi2b
je n'y parviens pas depuis le téléphone, je vais essayer depuis l'ordi . Merci pour la vidéo, je vais la regarder avec beaucoup d'intérêt .
les photos je les mets que depuis l'ordi , jamais avec le telephone
- jimi2b
Quelques photos:
- Modèle : ZJ
J'évite l'aimant depuis quelques années...
J'ai failli faire tomber un écrou de 5 dans un moteur ( l'aimant l'a choppé au passage... )
Et puis,
Ça laisse facilement des limailles dans le moteur :'(
J'utilise plutôt une pince, ou une ventouse montée sur une seringue pour limiter ce risque
Et puis,
ZJ 4L éthanol
ZJ 4L éthanol
- jimi2b
J’ignorais ces désagréments mais au contraire l’aimant récupère les limailles s’il y en a, sur la vidéo de Pascounet par exemple le gars se sert d’une pince …
Je verrais pour la suite, merci pour tes précisions, l’expérience partagée est très utile et agréable
Dernière ligne droite...
